Lekkage Coupe
peterzzzzzz
  • Reacties 28
Sluit je raam goed aan aan de bovenkant? Ik bij erg nat weer kort na het instappen weleens een druppeltje van het deurstijltje, maar als het glas erachter niet in het rubber aan de bovenkant valt kan ik me voorstellen dat er meer lekkage kan komen. Dat zou te stellen moeten zijn met de schroef onderin de deur, overigens...
Ja, dat heb ik gecontroleerd, daar lekt het beslist niet. Ik heb het deurrubber vervangen en dat wordt nat op de plaats waar het tegen de onderkant (onderkant deurbekledingpaneel) van de deur komt. Het lijkt er op dat het rubber daar dus niet goed afsluit of zoiets....
Kijk daar hebben we natuurlijk een zoekfunctie voor op het forum. Maar gelukkig heb ik al eens wat voorwerk gedaan, dus here goes:
Het kan wel dat er nog iets tussen staat dat eigenlijk betrekking heeft op de roadster (die hebben er over het algemeen meer last van), maar daar moet je dan maar even doorheen skippen.
Succes!
En als je wat nieuws ontdekt: wel even (met :rant: ) terugkoppelen graag ^_^ .
Succes!
En als je wat nieuws ontdekt: wel even (met :muur: ) terugkoppelen graag ^_^ .
Yep, had deze onderwerpen al bekeken, helaas geen oplossing voor mijn probleem. De lekkage zit zo te zien echt beneden bij de dorpel. Normaal wordt de dorpel wel nat, maar nu gaat er ook water overheen of tussendoor.... :rant:
Yep, had deze onderwerpen al bekeken, helaas geen oplossing voor mijn probleem. De lekkage zit zo te zien echt beneden bij de dorpel. Normaal wordt de dorpel wel nat, maar nu gaat er ook water overheen of tussendoor.... :punk:
Verkeerde smiley gebruikt.
Dit betekent namelijk dat je wat nieuws tegen het lijf bent gelopen ^_^ , daar zijn ze op dit ingeslapen forum wel aan toe :muur: .
Zoeken! Foto's! :rant:
Succes, ik ben benieuwd. Jammer dat we je nog niet hebben kunnen helpen...
Sorry, nieuwigheid!
De lekkage zit zo te zien echt beneden bij de dorpel. Normaal wordt de dorpel wel nat, maar nu gaat er ook water overheen of tussendoor.... :thumbup:
Je weet zeker dat het water niet van bovenaf al "aan de verkeerde kant" naar beneden komt?
Bij onze coupe gaat het rechterraam wel eens wat "suf" naar boven (die cm nadat je de deur dicht hebt gedaan) als je de deur niet hard genoeg dicht hebt gedaan. Dan ontstaat er een kier tussen raam en raamrubber. Als ik dan de auto was, loopt het langs de binnenkant van het raam naar binnen.
Als ik dan de auto was, .......
Ouch, ik wist niet dat jij dat kon, Ruud :thumbup: ..... enne.... hoe voelt dat? :schater:
Ja, ik weet zeker dat dit niet het geval is. Ik ben zelf in de auto gaan zitten en iemand anders een paar gieters water laten lopen over het dak en de deur. Er komt niets langs het raam en ook niet via het deurpaneel. Het deurrubber aan de onderkant is daarna nat (tussen deur en dorpel) en dat zou niet moeten kunnen als het goed afsluit...
Ik heb nog nooit gehoord van condenslekkage naar het interieur, maar waar die preciesloopt weet ik ookniet. Iemand?
Anders zou ik je aanbevelen toch eens contact op te nemen met "Roodkapje", oftewel de Z3specialist.
Heb ik gedaan, maar is ook voor hem lastig om zo te beoordelen. Mocht ik er niet uitkomen zal ik daar eens langs moeten!
:mellow: Da's natuurlijk zo...
:banaan: Ook geen straf, zeker niet als het zonnetje een beetje gaat schijnen!
smeer je rubbertjes is in met wat vasaline wil ook nog wel eens werken :mellow:
Volgens de verpakking werken mijn rubbertjes dan juist niet meer ... :banaan:
Maar even seriues; van de z3 weet ik het niet, maar bij bijvoorbeeld een Mx5 lopen er achter het dashboard allerlei slangetjes en reservoirtjes van de airco, waardoor als er iets los schiet plasjes water in de voetenruimte kunnen ontstaan. Lijkt me dus zeker niet uit te sluiten!
't is nu eens een QP die water lekt en niet een Roadster Bart ! :schater:
Wellicht kanaal waterafvoer lek?
Hi allemaal,
Mijn ZZZQP is weer waterproof! Dank voor alle tips en aanwijzingen! En wat was er nu aan de hand? Wel, duidelijk geval van 'ophetverkeerdebeenterechtkomendoordatjedebomendoorhetbosnietmeerziet' gevalletje! :unsure:
Na het vervangen van het deurrubber (het water leek langs het rubber te komen) getest met de tuinslang erop en dat leek goed te gaan, geen water binnen! MAAR: na een tijdje in de regen te hebben gestaan en gereden toch weet nattigheid...
Wat was er aan de hand? Na de test met de tuinslang was ik er van uitgegaan dat de piepschuim afdichting aan de binnenzijde van het portier dicht was, ik had immers behoorlijk met de slang erop staan spuiten en het bleef droog! Na de regenbuien en de daarop volgende nattigheid binnenZZZ toch maar de portierbekleding er af gehaald...en wat bleek: zo lek als een mandje, kennelijk bij een eerdere demontage nooit goed vastgezet lees: met de bekende zwarte pasta afgekit en vastgeplakt. Er waren ook duidelijke sporen zichtbaar waar het water langs liep. Nieuwe piepschuim afdichting gekocht (21 euro) en goed ingeplakt. GEEN water meer binnen, HOERA!
Moraal van dit verhaal: een vette straal van een tuinslang volgt toch een ander weg dan de druppels van een lekkere regenbui en geeft dus niet per definitie uitsluitsel over de lekkage!:blink:
Groet,
PeterZZZZZZ
