AIRBAG lamp brand > stoelsensormatje defect
Z3 3.0
hallo heb ook een airbag probleem lampje springt na het resetten na een tijd weer aan,hoe kan ik de stekker bewerken cq.kortsluiten.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen.
Stoel eruit gehaald en bij mij was het een kabelbreuk bij de gordelspanner!
Moest wel weer gereset worden,Dacht eerst aan de stoelmat
Had ergens een schema gevonden voor zelf een weerstand te maken voor de stoelmat
blauw 100 ohm diode IN400I 100 ohm witte kabel. [geen garantie van mijn kant]
Maar het kost niets en het is te proberen.
  • Reacties 30
Hmm.. Nu ben ik een hobby electronicus, dus gedegen kennis ontbreekt. Maar bovenstaand is voor mij toch vrij onbegrijpbaar. Kun je 't misschien verduidelijken Smidje??
100Ohm Diode aan de blauwe kabel, en een zelfde aan de witte kabel,.. en dan?? Met elkaar doorverbinden? Of beide aan massa leggen??
@Z3 3,0.. Heb jij die 'fop-stekker' die je van ebay hebt nog uit elkaar gehaad om te kijken wat erin zit?? Je wilde in eerste instantie zelf iets maken met een paar weerstanden, dus ik zou me kunnen voorstellen dat je nieuwsgierig genoeg was om 't even te bekijken??
Ik heb die "fop" stekker niet uit elkaar gehaald.
Ik had er maar 1 nodig en heb toch ook de losse stekkers niet om er meerdere te maken.
Zoals smidje aangaf verwacht ik dat er ook niet meer inzit dan een weerstand. Deze simuleert dan het signaal van het matje.
@ smidje , waarom een diode ???
