Problemen schakelen
Theo
Ik heb problemen met schakelen in mijn z3 1.9.
Voor de 2e maal is nu de bak vervangen maar nog steeds....
Als de auto koud is en ik rij weg gaat ie heel moeilijk in z'n 2.
Ook de 4 en achteruit gaan heel stroef.
Als 'ie goed warm is gereden dan werkt het allemaal een stuk beter. Maar echt vertrouwen met schakelen levert het niet op.
Misschien een bekend probleem??
Heeft er iemand misschien eens suggestie?
(Met de bak is ook de koppeling vervangen.)
  • Reacties 4
Komt de auto wel goed in z'n vrij als je de koppeling indrukt? Wellicht lekt er iets, te weinig remvloeistof?
Tja en zoals sledge al zei olie. Als mijn Z koud is schakeld ie ook stroef. Ik ga van de zomer eens de olie verwisselen naar 75w90, heb ergens eens gelezen dat ATF eigenlijk te dun is......
Als je bak niet vervangen zou zijn zou ik zeggen je syncromesh zou zijn
maar dat is uit te sluiten.
Zou ook de olie maar eens vervangen. Mischien leverd dat iets op. Heb
al vaker gehoord dat het kan helpen! Ik weet ook niet of deze wel vervangen
wordt bij een van de service beurten.
UPDATE:
Omdat ik zelf ook wel mijn transmissie olie wil vervangen heb ik nog wat
uitzoek werk vericht.
Streng aanbevolen word : DEXRON III ATF
Gewoon vullen tot het uit vul gat loopt 1.2 Liters!
Verder wordt veranderen naar ander soort olie afgeraden. Hoewel er wel
alternatieven zijn die je bij BMW zou kunnen opvragen. Niet duidelijk is
welke deze zijn.
Ik heb een test gelezen hoe je kunt controleren dat het niet je koppeling is
ipv. versnellings bak:
BIJ MOEILIJK SCHAKELEN.
1. Zet auto op de handrem
2. Start motor en druk koppeling in
3. Schakel naar 1 tot tegen het moeilijk schakelpunt en hou constante druk
4. Schakel motor uit.
Als hij dan wel in de 1e vernelling schiet is er een probleem met je koppeling en
niet met je versnellingsbak.
