aanjager kachel
hallo, ik heb n probleem met de aanjager van de kachel,meest van de tijd doet hij t alleen in stand 4 dus voluit,ik heb hier al gelezen dat dan wrschnlk de kachel weerstand stuk is maar t vreemde is dat hij het af en toe wel op de lagere standen doet,zou de weerstand doorgebrand zijn dan zou hij het toch altijd alleen op de hoogste stand blazen omdat die buiten deze weerstand om werkt?
ik wil dus eerst controleren of het geen los contact is,wie kan mij vertellen waar deze weerstand zit ??
groet eddo
  • Reacties 8
bedankt Ron maar dat is toch gewoon de blowerschakkelaar......ik las dat de kachelweerstand egel vormig was en ergens anders zat ingebouwd of ben ik op t verkeerde been gezet en is het bij de z3 gewoon die schakelaar?
hoe dan ook ik heb hem er uit gehaald en doorgemeten en hij geeft op alle standen netjes op steeds n ander pinnetje stroom door, de stekker er weer goed in en hij blaast toch nog steeds alleen voluit dus t ligt ergens anders aan, heb je nog n suggestie??
groeten eddo
Is het nog gelukt??
nou ik zal je vertellen er is een klein wondertje gebeurt,ik had dus die weerstand besteld en toen n dag later deed hij het weer prima zonder problemen :thumbup: ,ik heb het even aangezien maar tot op de dag van vandaag geen problemen meer! ik heb nu dus een nieuwe kachelweerstand in de aanbieding.
groeten eddo :wave:
