rammel ergens achter passagierszetel
brady
hoi
klein probleemke
heb sinds oktober een z4 tot nu geen problemen gehad
maar nu begint ergens aan de passagierskant iets te rammelen
je kan het geuid na doen door met het slotstukje te rammelen
heb de indruk dat het van net naast het opbergvak komt
heb deze al gedemonteerd en het roostertje ook
geluid komt daaruit maar kan niks voelen die los zit
bedankt
  • Reacties 13
Gordel is idnerdaad een bekende en kan dan ook eregns anders vandaan lijken te komen. Heb je de gordel op de wang van de passagiersstoel hangen? Hoor je het ook als er iemand op de passagiersstoel zit?
Verder om mij er een beeld bij te kunnen vormen: wat bedoel je precies met "slotstukje"?
ja het slotstukje kan er echt niet opkomen
dit is het stukje dat uitsteekt aan de binnenzijde boven de bekleding je weet wel
damn kan er echt niet opkomen ok
hahahaha
nee geluid komt ook echt niet van de gordels maar heb vandaag even open gereden en dan is het gerammel weg
denk dat het van de plaats komt waar het pompke zit om de kap te openen
zit er ergens iets om deze misschien een beetje aan te spannen
want heb er ook op gelet dat hoe sneller ik rij hoe meer de kap bol word en zichzelf opspant
en dan is het gerammel ook weg
amay nie
hahahaha
Op het puntje van de tong maar er niet op komen. Echt irritant he.
Deurpin.
Grtz Ron
t ja heb hier nog eens van alles geprobeert
komt niet van de soft top
niet van het pompje
niet van de sloten op deur of koffer
komt niet van de hoedenplank
is echt bizar lijkt van achter het compartiementje te komen achter de zetel
maar heb dit er ook al uitgehaald en niets die los ligt
maar als dit openstaat is het geluid wel harder moet dus van daar eregens komen
zal vanaf ik tijd heb alles eens rustig demontern en zien
en geluid is net of er een staafje ijzer of een vijs of bout ergens ligt te rammelen
hmm grrr
OPGELOST
mijn achterveer is gebroken onderaan en het stukje lag daar mooi te rammelen
het geluid was net of het van binnen kwam
maar is ook niet verwonderlijk op die plaats
ergste is dat een week later de andere veer ook afbrak op dezelvde hoogte
ben nu dus ook lid van de gebroken veren club
maar dit is toch wel een fout van bmw zijn kant
niet?
  • 3 jaren later...
Thanks, heb ook zoń rammeltje, eens kijken of het de veer is.
Mijn Mercedes cabrio had daar ook last van, dus die Deutsche grundlichkeit...mmmhhh, waarschijnlijk samen met de muur gevallen
