Storing PDC BMW Z4 (2005)
Tysie
Sinds een paar dagen doet mijn PDC aan de achterzijde het niet meer
Het betreft een BMW Z4 uit 2005 met automaatbak.
Als ik hem in z'n achteruit zet, dan hoor ik een seconde of 5 een lange pieptoon en daarna niets meer.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en weet iemand wat de oplossing hiervoor is?
......anders wordt het toch weer naer de dealer :groupwave:
  • Reacties 14
Kan ook zijn dat er gewoon een sensor kapot dan wel vervuild is. In dit geval hoor je bij het inschakelen van de achteruit een zelfde toon.
Is er een mogelijkheid om de sensoren 1 voor 1 te testen?
Of zou de dealer dit uit kunnen lezen?
In ieder geval bedankt voor de reacties :groupwave:
In ieder geval bedankt voor de reacties :m:
Auto in z'n achteruit zetten en je vinger op sensor(s) plaatsen. Bij de Funf kon je voelen of die wel of niet werkte.
ja, je kunt sensoren 1 voor 1 testen. Als je goed luistert, hoor je de sensor klikken als je ervoor zit. Klikt hij niet - is die defect, anders goed.
Nou dat ga ik morgen dan even proberen, hoop dat ik iets hoor klikken, een sensor valt qua kosten namelijk redelijk mee.
......uhhhh wat zou ik moeten voelen???????
Wordt er helemaal gek van!!!!
1. Sensor (achterzijde) deed het niet, dus een nieuwe gekocht laten spuiten en klaar, totale kosten € 115,00
2. Na 1 uur wederom storing.........
3. Boel laten uitlezen en nu was het de sensor midden rechts welke het niet deed, de garage dacht dat het een kabelbreuk was.
4. Nieuwe kabel besteld en gemonteerd a € 38,50 probleem opgelost.......... na een uur weer storing......
5. Nog steeds de sensor midden rechts welke het niet doet.
Ik ga nu nog een keer een nieuwe sensor kopen, laten spuiten en monteren.......
Is het normaal dat die dingen zo snel achter elkaar kapot gaan???? ....en waar zou dit dan aan kunnen liggen?
Please help
Zo, nieuwe sensor geplaatst en het probleem is nu gelukkig opgelost.
Van de vakgarage hoorde ik dat de sensoren kennelijk een probleem zijn geweest omdat er in de onderdelenlijst
3 soorten staan.
Nu maar hopen dat het zo blijft. In ieder geval bedankt voor de reacties.
ook bij mij het geluid dat er een probleem is met de pdc, testje gelopen en rechtsachter sensor doet niets, kan ik deze sensor makkelijk zelf vervangen of kan dit alleen bij de garage.
is er toevallig al een keer een beschrijving gemaakt.
