Greep handrem verwijderen
ad k
Ik zou de standaard greep van de handrem willen vervangen maar krijg de oude niet verwijderd.
Al gekeken met de zoekfunctie maar niets gevonden :thumbsup:
Is dit een kwestie van goed lomp aan de greep trekken of zit die nog ergens vast op een of andere manier ?
Grrroeten
Ad
  • Reacties 5
De hoes van de handrem uit de console klikken {naar achter schuiven en voren optillen}.
De hoes naar voren over de greep schuiven {de hoes komt dan binnenste buiten te zitten},
de hoes zit vast aan de greep met een klemring. Deze slopen, kun je later vervangen door een ty-rap,
daarna kun je de hoes naar voren verwijderen. En de greep ervan trekken, wrikken.
Grtz Ron
Grtz Ron
En dat trekken/wrikken moest bij mij met gekkenkracht gebeuren, Zat aardig verlijmd... :thumbsup:
Dus met een beetje gek zijn en brute kracht moet het goed komen.
Ik heb beide kwaliteiten in huis dus we gaan het proberen. :schater:
Grrroeten
Ad
Grtz Ron
Gelukt, ;) :schater:
De hoes naar voren verwijderen en op het uiteinde van de greep even met een schroevendraaier het leer van het metaal loswrikken.
Daar zit de greep blijkbaar gelijmd en daarna draaien en rukken en hij komt los.
Naast een losse handgreep ook wat vellen van mijn hand maar dat geneest wel weer. :unsure:
Bedankt voor de reacties :thumbsup:
Grrrrrrroeten
Ad
