Computer doet vreemd.
Prutsovic
  • Reacties 30
hmm ik kan je een 2009 dvd MET FLITSPALEN leveren voor veel minder ,maar dat is alleen de kaart enz .
jij wilt je navi updaten
ik kan een kopie maken van de v32 update cd die ik heb ,maar gebruiken op eigen risico(moet goed gaan hoor)dan heb je gelijk birdsview ,nachtkleuren,GESPROKEN FLITSPAALWAARSCHUWING,en een ander splaschscreen.
maar je hebt toch problemen met je andere electronika??? of met je navi???
Een paar puntjes:
Vreemde activiteiten van de computer(s) worden vaak veroorzaakt door de diverse stuurmodules die onderling niet meer lekker werken. Dat kan komen door accuproblemen. Test die eerst eens.
Een reset door de accu er een minuut of 10 (of langer) af te halen (minpool) kan ook helpen.
De navigatiecomputer (MKIV = DVD en evt. 3D view) bestuurd lang niet alles. Als het geklapper met je scherm helpt, dan kan het goed aan dat scherm liggen. Losse of zwakke contactjes tussen klep en de rest daarvan. Kun je in de winter meer last van hebben doordat het spul wat stugger is.
De navi computer heeft zelf besturingssoftware, de laatste updates van de MKIV heb ik zo niet bij de hand maar hier staat wat: http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthrea...threadid=157447 Als dit: 4/1-80 in je settings scherm staat (bovenin rechts) dan kun je dus niet meer hoger. Wel lager en dan weer hoger (om het er opnieuw op te zetten zeg maar) Overigens zie je dat daar iets over fouten met het klapscherm staat die opgelost zouden zijn.
De radio unit kent ook wat vervelende problemen. Zoals met de solderingen van de printplaat en van de versterkers die het begeven. Die kan dus ook wat vreemd doen. Vervangen is zelden echt nodig, reparatie kan door specialisten.
Maar als ik het zo lees, dan zijn er een paar stappen te doen voor je honderden euro uitgeeft aan nieuwe onderdelen op zoek naar de foute:
- accu los
- accu (laten) testen
- stekkers van de modules nalopen en controleren (uitnemen, terugstoppen)
- uitlezen, knoppen testen met INPA
- nav unit ruilen met iemand anders (en weer terugruilen na het testen :thumbsup: )
- idem radio unit
- software update (gratis te downloaden)
- kaartmateriaal update (heeft er niks mee te maken maar is altijd wel fijn als het ding de rotondes ook kent ;) )
navi software: rubin-online heeft o.a. een night-view en een ander opstartlogo. Dan veranderd 1 van de kleurencombinatie opties in een donkere waardoor je 's nachts niet zo'n lichtbak in je gezicht hebt. Als je toch een upgrade doet, is dit wel handig.
De IV kan volgens mij 3 talen aan waaronder Nederlands. Schijn je met Navcoder te kunnen aanpassen maar daar ik een III heb ben ik daar nooit verder mee gegaan.
