Verlagen
Superduper
  • Reacties 53
De mijne is ook lekker laag, ik heb al wel een paar klappers gemaakt met gaten in de weg enz. en mijn oprit is moeilijk er zit een stopblok voor mijn inrijpoort en daar kan ik soms nauwelijks overheen, nu hebben ze het asfalt weggeschraapt om opnieuw de straat te asfalteren maar daar zit nu een verlaging in van een kleine 5 cm!! en die is niet echt handig.
Maar als een plank op de weg heeft altijd mijn voorkeur gehad, mijn vriendin vindt de Compact 318d nu een slappe wagen.
Mijn inziens verlagen die handel het rijdt vele malen strakker.
André
  schreef sledgehammer:
Waarom zou je dat er van krijgen? :D
Ik citeer Zroadster.com:
"Beim Z3 ist an der Hinterachse Bauart bedingt ein negativer Sturz vorhanden. Ansich kein Problem, im Gegenteil, das ganze kommt dem Kurvenverhalten entgegen. Der Reifen fährt sich unterschiedlich stark ab. Sprich an der Innenseite ist der Reifen schneller abgefahren als an der Außenseite. Ist das Auto tiefergelegt (z.B. die üblichen 30mm) so verstärkt sich dieser Effekt noch, da durch die dann 'geänderte' Achsgeometrie ein noch größerer Negativsturz im nicht eingefederten zustand vorhanden ist. Es ist keine Seltenheit, das Außen noch 6mm Profil vorhanden sind, während Innen nur noch gefährliche 2mm vorhanden sind."
Anders gezegd: de Z3 heeft X-benen, en met verlagen versterk je dat.
Dat is toch een bekende Beamer eigenschap, die "X" benen? [Grappige benaming].
En van voor naar achter Zal bij velen niet kunnen i.v.m. de bredere sloffen achter.
  schreef Zedri:
negatieve wielvlucht officieel genaamd
