M onderstel origineel al lager!
  • Reacties 12
He berryborrel
Er is al veel over geschreven. Probeer de zoekfunctie maar eens met woorden zoals "Eibach" en "M onderstel"
even kort:
En M onderstel bestaat uit M dempers en M veren. De M veren maken dat de auto ongeveer 1.5 cm lager ;igt dan standaard.
De Eibach Prokit is een van de meest gebruikte set verlagings veren die je met zowel standaard dempers als dempers van de M kan gebruiken. Deze verlaagt de auto nog eens extra. Hoeveel precies verschilt een beetje. Officeel zou het nog 1.5 cm extra zijn maar bij mijn 2.8 was het destijds toch wel een stukje meer. Geen idee hoe dat kwam.
Stuur Roodkapje een een PM als je meer info wil
succes
De Eibach Prokit is een van de meest gebruikte set verlagings veren die je met zowel standaard veren als veren van de M kan gebruiken.
misschien ben ik een beetje dom maar verlagingsveren die je met standaard alsook m veren kunt gebruiken?
leg uit!
Beste Berryborrel,
er is ook een set die de QP 80 mm lager legt, zowel voor als achter. Zelf heb ik hier heel goede ervaringen mee. Na montage vergt de QP een paar kleine aanpassingen, maar hee, who cares. Je hebt dan wel iets bijzonders. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Ik betaalde voor de veren nog geen €300,-- dus dat kun je gerust niet duur noemen. Ik monteerde daarbij een K&W schroefset (redelijk aan de prijs) maar het kan ook met de originele dempers dus je hoeft er niet veel aan uit te geven.
Aan comfort heb ik niet veel toe hoeven geven, ik merk nauwelijks verschil met de vorige verlaging. Het enige waar ik nu - maar dan echt sporadisch - rekening mee moet houden zijn de verkeersdrempels. Aan de andere kant, als je daar hard overheen rijdt gaat het eigenlijk altijd wel goed :thumbup:
Ik kocht de set bij Wander's Bandenservice in Steenbergen. Zij kunnen je daar goed in adviseren en hebben een boel op voorraad wat je zo mag proberen. Doen ze niet moeilijk over. Succes!
Gast Z3-Widebody
Ik heb ook eibach prokit veren..
mijn ervaring is,.. dat (met koni dempers) hij voor wat ging aanlopen in de spatschermen bij een flinke hobbel.
Ik heb dan wel 19" 8.5j et40 (als ik het goed heb) met 235 banden voor, maar ik heb ze uiteindelijk toch weer later vervangen voor de
originele m-veren.
Achter heb ik de eibachs wel laten zitten, resultaat..
hij staat nu precies kaarsrecht, met voor en achter precies 1cm ruimte.
Ook zijn de eibach veren nagenoeg even stug als de m-veren..
