Geruis in je kap
Maurits
Als je wilt kijken of je softtop in gesloten toestand iets stiller kan, kun je eens de plastic "invouwbescherming" weghalen. Deze plastic plaatjes zitten op de knikpunten van je kap en kunnen nogal resoneren bij bepaalde snelheden. (Het is hard plastic direct tegen de metalen delen van kapconstructie en zit vrij los).
In het volgende (real OEM) plaatje gaat het om onderdeel nummer 22, dat links en rechts op de eerste twee knikpunten van de kap zit.
Weghalen doe je eenvoudig door de kap half open te doen en met een klein kruiskopschroevendraaiertje van binnenuit aan een kant van het plaatje het schroefje los te draaien. Daarna schuif je het plaatje er aan de andere kant zo af ...
Minuutje werk en ik heb het idee dat het toch nogal scheelt ...
  • Reacties 5
ik las toch echt eerst "geruis in je kop", dus ik dacht; potverdomme, nog een draadje over lawaai dat slecht is voor je oren. Maar okay, het is geruis in je kap.
Ik dacht dat de standaard oplossing was om er vilt tussen te plakken ipv het eraf te halen.
De door veel mensen hier eerder gedane suggestie zal wel weer worden: koop een coupe. :thumbup:
Kan natuurlijk ook, maar die dingen dienen feitelijk nergens toe, anders dan om te voorkomen dat je met je vingertjes / iets anders tussen de stalen delen van het frame uitkomt bij het openen van de kap. Dit lijkt me dan de minst arbeidsintensieve oplossing.
Als je het onderdeel in de lijst op Real OEM bekijkt, lijkt het btw ook of ZZZZ's geproduceerd na juli 2007 deze dingen niet meer hebben, zonder dat er iets voor in de plaats is gekomen. Bij onze Duitse buren van zroadster.com is het advies ook weghalen.Ik heb me daar dus maar naar gevoegd :thumbup:
Eerlijk gezegd nooit iets van gehoord, maar goed - ik rijd ook 99% van de tijd met de kap open.
UIteraard en terecht! Het was bij mij trouwens ook niet zo zeer dat je het echt hoorde klapperen, maar meer dat ik het idee had dat het geruis op oorhoogte na een tijdje fors meer was geworden toen ik weer 's een keertje met de kap dicht reed (regen) ... Toen ik daar op ging zoeken bij de Duitse buren kwam ik hier op uit; op zroadster.com is deze ruis en de plaatjes als veroorzaker daarvan al een paar keer terug gekomen. Ik heb nu toch het idee dat die ruis deels verorozaakt werd door resonantie van deze plaatjes, omdat die ruis nu ze er af zijn toch weer minder is. Dat kan natuurlijk ook placebo effect zijn :rolleyes:
Maar als je er geen last van hebt zou ik ze lekker laten zitten. Als je wel last van ruis hebt, je haalt ze weg en het blijkt niks uit te maken zitten ze er ook zo weer op (een schroefje per plaatje) ...
