Trekhaak
Cruise
  schreef Sjonnie Kroket:
Ik kan je niet helpen helaas. Bel dit bedrijf anders even die hebben een Z4 met afneembare trekhaak te koop. Wellicht kunnen ze je een merk doorgeven. Suces <_<
Bedankt voor de tip maar ik heb deze auto al bekeken. Er zit een BMW trekhaak onder van westfalia. Logo's alles zit er in maar het nummer op de trekhaak komt niet voor bij westfalia.
Daar is wel een vakman bezig geweest!
Ik heb inmiddels met de RDW gebeld. Het volgende is het geval.
Een auto mag nooit iets trekken als er geen trekgewichten op het kenteken staan. Geen ene kilo (dus ook geen 750kg). Die regel dat je met ongekeurde trekhaken tot 750kg kan trekken is ergens begin jaren 90 afgeschaft. De fabrikant is verantwoordelijk voor de trekgewichten op het kenten, deze bepaald hoeveel de auto mag trekken.
De trekhaak fabrikant laat zijn trekhaak ook keuren, daarmee wordt vast gesteld hoeveel de trekhaak zelf mag hebben. Dit gewicht kan afwijken met wat de fabrikant van de auto opgeeft.
Wanneer er geen trekgewichten op het kenteken staan zal je naar de RDW moeten om de installatie te laten keuren.
  schreef Cruise:
En het nieuws is ;)
:birthday: deze is niet RDW gekeurd. Dus zal je langs de RDW moeten voor een keuring. Je kan in NL niet zomaar klakkeloos een trekhaak uit het buitenland monteren :clapping:
En het nieuws is :rolleyes:
De trekhaak is goedgekeurd en mag er onder. Er mag echter geen kilogram mee getrokken worden.
Het verhaal is als volgt.
Na het afschaffen van het inlegvel voor de trekhaak is de eigenaar van de auto er verantwoordelijk voor dat er een goedgekeurde trekhaak onder de auto zit. Deze moet gekeurd zijn door de trekhaak fabrikant. Daar voldoet deze trekhaak aan. Trekhaak technisch is er geen probleem voor de Z4.
We zijn voor de trekgewichten apart bij de RDW geweest. Hierbij hebben wij de verklaring van de trekhaak overlegt. Echter ze hebben in de typegoedkeuring na gezocht en BMW heeft expliciet aangegeven dat er op het kenteken bij de trekgewichten 0 moet komen te staan. Van BMW mag er geen kilogram mee getrokken worden. Er is dus wel een haak die tot 1200kg belast mag worden, daarmee kan het technisch wel maar het mag van BMW niet.
We hebben dit ook in duitslans bij de TUv nagevraagd ook daar geven ze aan dat ze de constructie goedkeuren maar er mag trekgewichten krijg niet op kenteken....omdat BMW bij de typegoedkeuring van de auto heeft aangegeven dat er niet achter mag.
Ik heb dit zelfde toen ook maar voor de oldtimer nagevraagd. Daar konden wel trekgewichten op het kenteken komen omdat er trekgewichten in het werkplaatshandboek had staan. Daar bestaan echter weer geen goedgekeurde trekhaken voor.
En dus ben je niet verzekerd als je brokken maakt met je aanhanger/caravan/hondenkar/autoambulance en weet ik veel wat allemaal. :rolleyes:
EEEh dat dan weer wel. er staat namelijk AF op de groenekaart wat wil zeggen dat de aanhanger is mee verzekerd. Het enige probleem is als je gecontroleerd wordt niet verder mag rijden met de combinatie
  • 5 jaren later...
Het kromme in nederland is wel dat een motorfiets of driewieler de helft van het maximum gewicht van het voertuig op zijn kenteken bijgeschreven kan krijgen als trekgewicht. Een stabiele auto daarentegen mag niks trekken als er geen trekgewicht is vermeld.
  Op 01/01/2010 om 21:47, Cruise zei:
Het WAM-plichtig voertuig is misschien dan wel verzekerd met aanhanger/caravan... Dat wil niet zeggen dat je geen aansprakelijkheidsprobleem hebt. De verzekeraar heeft uitkeringsplicht bij vastgestelde schuldschade maar zal het zeker op je verhalen als je geen aanhanger mag trekken. Je draait dus alsnog voor de schade op!
