Winterstalling? / Waar aan denken?
JP's Z4
koop anders een haspeltje met een flink eind kabel(dik hoeft dat niet te zijn) en dan een lader die een ah of 8 max kan laden en je bent klaar denk ik.
kun je dat kabeltje niet laten liggen dan zou je een slimme druppelaar kunnen plaatsen.
In de alarmsirene zit (althans bij de mijne) een oplaadbare batterij die naar alle waarschijnlijkheid langzaam leegloopt als je de accu eruit haalt en dan met dezelfde waarschijnlijkheid kapot gaat als dat te lang zo blijft.
De vorige eigenaar zette hem een half jaar op stal, zonder ernaar om te kijken. Toen ik 'm kocht was de sirene dus defect en de accu vrij vlot daarna.
Toch maar even een 220V draadje aanleggen voor een lader?
Mijn Z3 staat in een garage die helaas niet geïsoleerd is. Maar goed, in ieder geval al niet in de regen.
Voor de rest gewoon gesloten met de sleutel, geen handrem op, en onder het voorwiel aan de bestuurderskant twee kleine blokjes hout voor het rollen.
Tank vol benzine.
Voor de rest volg ik het advies van GuidoK.
Elke maand is er wel minimaal een dag dat het zonnig en droog is. Dan zorg ik dat de bandenspanning correct is en de tank vol blijft.
Ik rij dan ongeveer een toertje van minimaal 50km en de batterij kan ook weer een maandje verder.
Na de winter, het eerste wat ik doe, ook al heb ik zoals dit jaar geen 3000Km met mijn Z3 gereden, is nieuwe olie-oliefilter-luchtfilter.
Zo deed ik het ook met mijn vorige E36 328i cabrio en dat heeft altijd goed gewerkt.
De coupe in de verwarmde garage onder de hoes, hoes had ik nog over van het clio williams tijdperk, vandaar ook de blauwe kleur.
Past niet perfect maar voldoet prima!
Gisteren coupe perfect gepoetst door een profi !
Nu in de winterslaap, niet geschorst!
Gewoon een stukje rijden voor de fun bij mooi droog weer op een rustige (weekend) ochtend!
Mzzl Maarten
Lekker droog en schoon en af en toe uitlaten bij redelijk (lees droog) weer...... Komt het allemaal wel goed
Heb er voor gekozen de auto niet uit de wegenbelasting en verzekering te halen zodat ik altijd nog even kan gaan rijden als ik wil en zo ook geen (grote) problemen hoef te verwachten met stilstand.
Mocht er nog iemand een originele z4 opberghoes willen hebben, die heeft niet zoveel nut meer dus mag voor 99 euro weg ;)
De auto staat al -sinds ik em heb sidns 2007 - gewoon buiten en rijd er dan ook maar een paar keer per maand mee en kan niet zeggen dat de kap er ooit onder heeft geleden.
Zal eens kijken hoeveel werk het is om die hoes er om te doen...als het 2 tellen is dan is het misschien toch geen slecht idee ;)
aangepast door ivodl
Klinkt bijna hetzelfde als het verhaal over mijn ega.
Ze ligt altijd naast me in bed, ik gooi er in de winter nog een extra dekbedovertrekje overheen tegen de invallende vorst.
En af en toe wordt ze ook aangesloten op de druppellader. :lachen:
Nou vraag ik me, gelet op alle zorgverhalen over de ZZZ(Z)'s, wel af hoeveel forumleden er zijn gekker zijn met hun ZZZ(Z) dan met hun ega ???
Lijkt me beter om hier maar geen topic van te maken, ik kijk wel uit !!!!! :sFun_whistle:
