Verschil tussen QP en roadster middenconsole delen
Belangrijkste vraag vooraf: WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE FACELIFT KNOPPEN?
Ik ben druk bezig met het ombouwen van houten middenconsole delen naar zwart. Momenteel ben ik de knoppen terug aan het bouwen tot ik er tot mijn grote schrik :thumbup: achter kom dat er verschil is tussen de houten en de zwarte versie:
21 mm, 21 mm, 18 mm, 18 mm, 18 mm bij hout
21 mm, 18 mm, 18 mm, 18 mm bij zwart!
Ik had als knoppen indeling: Achterruitverwarming (21 mm), Airco (21 mm), Stoelverwarming L (18 mm), Stoelverwarming R (18 mm), ACS (18 mm)
Dit past nu dus niet meer. Hoe nu verder?
Optie 1: Achterruit verwarming in de kleine (drievoudige) console achter de handrem (vind ik niet mooi dus liever niet)
Optie 2: Facelift knop plaatsen. WAT ZIJN DE AFMETINGEN VAN DE FACELIFT KNOPPEN? Ik zou dan de 18 mm achterruit verwarmingsknop moeten hebben
Optie 3: weer terug naar hout
Optie 4: zou DEZE GECOMBINEERDE KNOP passen? En kan dit elektrisch gezien? Ik kan wel e.e.a. modificeren, maar is de knop er zwaar genoeg voor? Er lopen geen dikke draden heen.
Help!
Groeten, Rogier :fiew:
  • Reacties 9
Hoi, just a thought!! Is het zwarte gedeelte in je houtdecor niet los te krijgen van het 'hout'?
Misschien kan je dat verplaatsen en zodoende je originele schakelaars gebruiken? Of anders misschien de gaten wat uitvijlen? Maar dan zitten ze allicht niet meer 'gecentreerd'?
  schreef Brandrover:
DIt is helemaal vast gesmolten en daarbij kan ik het zwarte deel er niet uit halen want dat is 1 geheel :thumbup:
Misschien eens een schabloontje maken (van de oude) en zien of met wat vijlen en zo het aan te passen is?
Wat ik zelf zou proberen is om een nieuw paneeltje te maken in alu, mooi half-mat zwart spuiten (of een laagje carbon op kleven), en bovenop het andere doen? (Just another thought)
  schreef Brandrover:
Dit is zoals de meeste hier op het forum hebben gedaan, incl mij zelf :D
En dan een extra afdekplaatje van 18 mm kopen bij de dealer om voorin de console te klikken.
De achterruitverwarmingschakelaar gebruik je toch niet zo vaak, en dan even de draai maken om hem in te schakelen naast je is dan toch niet zo erg?
Succes met je beslissing :wave:
Apart, ik heb ook een houten console en bij mij is het 21, 18, 18, 18, 18
De 21 is voor de airco, 2x 18 voor de stoelverwarming, 1x 18 voor controlelampje alarm en 1 nog vrij. De achterruitverwarming voor de hardtop zit achter de handrem. Ik zou toch voor de optie gaan van de achterruitverwarming achter de handrem. Hoe vaak gebruik je die knop?
  schreef Brandrover:
Z3tje, kun je wat :wave: posten van je middenconsole?
Als laatste had ik dus deze configuratie:
Dus airco, stoelverwarming links, klok/boordcomputer stoelverwarming rechts en de schakelaar voor het dak te openen en sluiten.
Sorry maar een foto van de configuratie daarvoor heb ik niet meer.
Maar deze was:
airco, stoelverwarming links, stoelverwarming rechts , blindplaatje en daarnaast een plaatje met alarmlampje er in.
De schakelaar van de achterruitverwarming dus gewoon achter tussen de stoelen in het paneel met de 3 opties voor schakelaars.
Hallo Rogier,
Ik heb EXACT het zelfde probleem gehad, ook in mijn coupe van hout naar zwart gegaan.
En de zwarte kwam ook uit een cabrio, wat ik heb gedaan;
1 vakje met een veiltje een paar minimeter groter gemaakt, het plaatje van de achteruitverwarming gaat net over "het minder nette randje" heen.
Even voorzichtig doen, 5 minuutjes werk..
Succes !
Jasper
Ik haal even een oud topic op;
Ik heb momenteel een pre-facelift houten middenconsole, die ik het liefst wil vervangen door een aluminium facelift-console. Echter!!
De facelift-console indeling onder de verwarmingsknoppen is als volgt: KNOP - KNOP - KLOKJE - KNOP KNOP.. Dat geeft dus plaats voor in totaal vier schakelaars.
In mijn huidige middenconsole heb ik er dan eentje meer! Namelijk: AIRCO - STOELVERWARMING - ELEKTRISCH DAK - STOELVERWARMING - STABILITY CONTROL
Hmm.. Nu heb ik achter de handrem al een knop voor de achterruitverwarming zitten. Waar zou ik eventueel de knop voor mn ASC kunnen plaatsen als ik een nieuwe facelift middenconsole wil? Kan iemand me helpen?
Tanks :rolleyes:
