Velgen poetsen
Roy
Dit topic maar weer eens even omhoog schoppen..
Zelf gebruik ik eigenlijk altijd gewoon een beetje afwasmiddel icm warm water.Dit werkt mijns inziens prima. Velgen worden prima en snel schoon op deze wijze.
Nu de vraag.... kan dit kwaad of is het geen enkel probleem ?
Gebruik ik ook al jaren! Als je gelijk afspoelt kunnen je velgen echt niet in een paar minuten aangetast worden.
Geheimtip :
Zeker als je (multi)spaak wilen hebt, koop de dikste, wolligste poetshandschoen die je kan vinden en gebruik die als spons. Daar kun je lekker mee tusen de spaken raggen
  • Reacties 39
Om je velgen schoon te houden kan je een aantal dingen doen:
1) Gebruik een goede velgenreiniger, laat het even intrekken en spuit deze af met een hogedrukreiniger. Eventueel kan je tijdens het intrekken een velgenborstel gebruiken om de vervuiling van de velgen af te krijgen.
2) Eventuele aangekoekte restanten of teerspetters kan je inderdaad met een detailerklei verwijderen zoals bijvoorbeeld klik. Klei die is gebruikt voor de velgen kan je beter niet meer voor de lak gebruiken.
3) ALs de velgen helemaal schoon zijn dan kan je een wheelwax aanbrengen zoals klik of klik Hierdoor zorg je dat vuil minder goed aan de velg hecht en is daarom veel gemakkelijker schoon te krijgen.
4) Als er wheelwax op de velg is aangebracht dan kunnen de velgen gewoon met autoshampoo worden gereinigd.
Indien er behoefte is dan kan er best een inkoopactie hiervoor worden geregeld.
Nadat ik de velgen goed ingespoten heb met een velgenreiniger en gewassen ga ik met een microfiber doek met Lime Prime van Dodo over de velg.Ze ziet je glimmen als dit spul eraf is.Vervolgens een laagje wax .
Ook gebruik is als topping wel Red Mist van Dodo.
Mannen
Een aanvulling mijnerzijds.
Wanneer ik mijn velgen schoonmaak / poets dan doe ik dat in een aantal stappen. De stap van de babydoekjes heb ik er sinds kort als stap tussengevoegd, dit nav de tip van dit forum.
Moet er vooraf wel bij vermelden dat ik mijn velgen nooit echt vuil laat worden, ik zeg altijd mooie velgen / mooie auto (velgen maken of breken de auto) Daarnaast is het vuil (remstof) na verloop van tijd niet meer goed te verwijderen en brandt het als het ware in. En dat laatste wil ik voorkomen.
1e stap: met plumeau tussen te spaken door het achterliggende velgbed schoonvegen
2e stap: met licht natte spons vuil verwijderen
3e stap: met babydoekjes velgen optisch schoonmaken en met een een doekje gewikkeld om een bokkepoot het achterliggende velgbed schoonmaken
4e stap: nadrogen
5e stap: inwrijven met 'gewone' autowax
6e stap: autowax na het curen uitwrijven
7e stap: genieten
Sinds kort ben ik in bezit van een potje vla (Wheelwax en sealant), deze heb ik de laatste keer gebruikt, glans zeerwel herkenbaar toegenomen, velgen blijven ook net even langer schoon. Het remstof hecht zich niet aan de velg maar de opliggende waxlaag waardoor het zeer makkelijk is af te spoelen.
Toegegeven het is even werk, maar ik doe het graag.
Groet en succes
JP
4e stap: nadrogen
7e stap: genieten
Bij de laatste grote schoonmaak beurt van de velgen is de glans na genoeg verdwenen .
Ga het morgen ook eens uit proberen.
Thxs :rolleyes:
