Navigatie loopt vast...
ivodl
Sinds mijn vakantie heb ik het probleem dat mijn navigatie of blijft aangeven "Een moment geduld a.u.b." en dat er niets gebeurt, de andere keer blijft het menu gewoon "hangen" en moet ik de auto een paar minuten uit zetten om de boel weer te resetten...Zo heel af en toe werkt het, maar het lijkt steeds erger te worden zeg maar.
Het verwijderen van de dvd maakt geen verschil heb ik al geprobeerd en in het service menu (dus via "Instellingen" en dan langere tijd "Menu" ingedrukt houden) kan ik ook niet veel vinden/aanpassen wat me kan verder helpen...
Iemand een idee wat ik zelf kan proberen?!
  • Reacties 19
Ik heb zoiets ook met mijn vorige E90 (3-serie) gehad. Ik weet niet of de Z4 ook dit heeft maar bij de E90 kon ik door het indrukken van een bepaalde toetscombinatie van de radio een hard reset geven waarmee het probleem was opgelost. FF de dealer bellen denk ik of dit bij Z4 mogelijk is Succes en even posten of een hard reset mogelijk is he? Wordt voor steeds meer forummers interessant omdat de Z3 tjes steeds vaker ontploffen of worden geparkeerd tegen bomen en vangrails
Ivo heb je een originele DVD of een gebrande? als je een gebrande DVD hebt deze eens opnieuw branden.
Tevens is het belangrijk dat wanneer je de DVD wilt verwijderen te wachten tot het rode ledje op de DVD speler uit is, dit duurt een aantal minuten als je geen dingen in de auto schakelt dus kontakt uit laten etc...
Suc6 Andre
Ik had hetzelfde probleem met mijn Z4. Van een medeforummer :) (ik noem geen namen André) een kopietje gekregen en hetzelfde probleem als jij nu hebt. Van diezelfde medeforummer de tip gekregen even een nieuw DVD'tje te branden en de problemen waren opgelost :thumbup: (ik noem nog steeds geen namen André) :schater::rolleyes:
Ik was al druk aan het zoeken geslagen naar de orginele DVD (maar die kan ik dus nergens meer vinden...) want ik gebruik nu een gebrande versie maar daar ga ik morgen meteen maar eens een kopietje maken!
Ik hoop dat het werkt want tot nu toe lees ik voornamelijk dat de unit vervangen moet worden...
Bedankt en ik zal het resultaat posten!
Ik heb in het begin hetzelfde probleem gehad ik heb nu 1-2009 (via marktplaats 25 EUR) en heb er 7000 km mee genavigeerd in de vakantie zonder 1 hikje superrr...
Maar het is echt belangrijk hem helemaal uit te laten gaan alvorens op de knop eject te drukken want dan raakt ie in de war als de volgende erin gaat.
Suc6 Andre
Laat mij er even buiten ja!!!!!!! lekkere wagen he die Audi A4 cabrio beter dan een Z3!
Ik maakte gehakt van die Z3's. Vanmiddag even een :muur: rijder gesproken die mee was naar München en die moest trappen om mij bij te houden :rolleyes::thumbup: (ik noem geen namen Yangkie) Waarschijnlijk heeft die pr....in Reeuwijk toch de juiste software in de A4 gedonderd :)
@Ivo, sorry voor het offtopic maar je bent nu toch aan het branden, of i.i.g. bezig op internet :muur:
DVD'tje is net gebrand en geplaatst en ik denk dat we hier wel de oplossing mee hebben, heb er nog niet mee gereden maar had wel de indruk dat het inladen sneller ging dat voorheen.
Hopelijk is hiermee het draadje nu af en kan ik iedereen bedanken voor het meedenken! :rolleyes:
Hopelijk is hiermee het draadje nu af en kan ik iedereen bedanken voor het meedenken! :birthday:
Kijk dat horen we graag................
Veel naviplezier Ivo
Mocht het probleem toch weer de kop opsteken dan is waarschijnlijk het loopwerk versleten van de MK4 computer. Dat was in ieder geval bij mij het geval, ik liep ook voortdurend tegen 'please wait' meldingen aan uiteindelijk na een paar minuten gevolgd door een 'read error'. Gekopieerde DVD's deden het bij mij 9 van de 10 keer niet.
Loopwerk kost tegen de 150 euro en is hier verkrijgbaar. Is op zich vrij eenvoudig te vervangen als je een beetje handig bent en weet hoe je bij de computer kunt komen.
  • 9 maanden later...
even iets anders
heeft er iemand hier ervaring met het toevoegen van flitspalen etc
het moet kunnen voorzover ik begrijp
alleen hoe?? ;)
gr s
Hi sandere39
ik heb een z4 met een bmw nav met de volgende Nav SW: v 4 -1/91
Weet jij of er een upgrade is die melding geeft van flitspalen ed?
Ik las in een oudere quote van jou van 31 july 2009, dat jij een v32 had waar deze op staan.
Kan ik mijn huidige systeem mee updaten?
Thanks alvast :thumbup:
Hi sandere39
ja dat moet kunnen!
ik denk alleen wel dat je dan ook de kaart dvd die erbij hoort moet hebben.
ik heb sinds kort een dvd 2010 met flp,s maar die wil de palen mooi niet weergeven
kan ook nog een ander probleempje zijn maar daar ben ik nog niet achter
pm me maar als je meer wil weten.
gr s
Hey prutsers, :thumbup:
Ik weet niet wat jullie allemaal aan het freubelen zijn, bij mij draait het al 3 maanden tadeloos met de nieuwe kaart 2010 High en flitspalen onder ver32.
Wil je niet alleen de visuele flitspalen zien, maar ook een audio boodschap tijdens het naderen van zo'n (pis) paal, dan moet ver32a geladen worden, is officieel in de handel te verkrijgen voor
€ 19,00 of zoiets.
Als iemand die heeft, dan hou ik me aanbevolen en mats ik die persoon met mijn werkend systeem.
Groet,
Marcel
Ik heb dit probleem vandaag ook gehad met de Z4 navigatie professional . Met een originele, bij de dealer gekochte, 2010-II DVD.
Na een korte stop (4 min) weer verder gereden, nav stond aan met map-weergave maar zonder destination. Na starten van de Z4 de melding "please wait" en enkel de mogelijkheid om naar het bovenliggende menu te gaan. Weer Navigatie kiezen en weer dezelfde melding.
Stoppen, meteen DVD verwijderen en terugstoppen en dan ook de melding "geen DVD". Later werkte alles weer.
