Zelf je wielbouten aandraaien?
trapStaart
ok
ik heb altijd geleerd om bij natrekken (welliswaar voor bv een cylinderkop)een kwart terug en dan weer opnieuw op het aantal nm,s vast trekken
ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit wielbouten heb nagetrokken nadat ze er uit zijn geweest
Dat komt omdat de bouten van een cylinderkop "op rek" worden vastgetrokken. De bouten moeten in een bepaalde rekfase gebracht worden. Vandaar dat er ook nieuwe bouten worden gebruikt als men bv. een nieuwe koppakkking plaatst.
  • Reacties 80
ai dat ben ik dan weer heel zeker niet met je eens hoor
ik weet vrijwel zeker dat het met rek bouten weer anders werkt
deze draai je aan tot een bepaald moment en dan is er een bepaald aantal graden doordraaien nodig om de rek in de bout te brengen
en die bouten kun je soms 2x gebruiken soms moeten ze na gebruik vervangen worden
het losdraaien en weer op moment zetten van kopbouten is denk ik nodig omdat een nieuwe pakking in het begin in klinkt en dus zorgt voor minder spanning op de bout
en als je de bout losneemt en dan weer vast trekt heb je niets (of minder)te maken met een aanvangs moment
of het ook voor de wielbouten nodig is weet ik zoals al gezegd niet zeker
Dit zeggen andere:
Conventionele en rekbouten
- conventionele bouten worden uitsluitend vastgezet met een
aanhaalmoment.
- rekbouten worden vastgezet met een basisaanhaalmoment,
altijd gevolgd door een hoekverdraaiing.
- Vervang rekbouten altijd door nieuwe.
- Gebruik nooit aanhaalmomentvoorschriften van conventionele
bouten bij de montage van rekbouten, het functioneren van
rekbouten is op een volkomen ander principe gebaseerd.
Er ontstaat dan risico op koppakkinglekkage (cilinderkop-bouten) of mogelijk zelfs scheuren van het cilinderblok.
- Gebruik nooit een aanhaalmoment als “controlemoment”
voor een rekbout.
- Houd de voorschriften aan voor de aanhaalvolgorde.
- Hanteer de laatst geldende aanhaalvoorschriften van de
producent van het voertuig.
Grtz Ron
Ik denk dat ik dit topic maar voor bekeken houd, aangezien we hier een spelletje pingpong spelen met een wel heel zeker iemand. Alleen nog dit : dan heb ik, samen met een hoop andere autosportliefhebbers, hopen geld weggegooid door maar steeds nieuwe bouten te gebruiken...
Nochtans : quote Ron Little :
"- Vervang rekbouten altijd door nieuwe."
Maar je sleutelt er maar lustig op los, hoor ...
Bij mn ford taunus zat een kruissleutel, wanneer er een band moest worden verwisseld dan draaide je die kruislings los en weer vast .
Daarna ging je er met je volle gewicht een keer op stampen en het wiel ging nooit meer los.
Wat tijden toch veranderen. :thumbup:
eey jammer hoor dat je niet een beetje kunt sparren
en gelijk aangebrand bent als je niet direct gelijk krijgt
het 2x kunnen gebruiken van een rekbout heb ik rechtstreeks uit een wph van de een of andere motor en ik zeg dan ook soms bedoelende dat het niet altijd opgaat
misschien moet je idd maar niet meer reageren als je het laatste woord wil hebben :thumbup:
en een beetje beter lezen als iemand woorden als vrijwel en soms etc gebruikt
en tja als prof monteur zal ik wel verder moeten sleutelen he :thumbup:
Sander, je hebt waarschijnlijk nog geen pintje met onze Navigator gedronken. Aanrader, een keer doen, kom je erachter dat ie erg in orde is EN verrektes veel verstand heeft van alles rondom auto(sport)! :thumbup:
Iets minder gas mag wel Sander.
Navigator adviseert autofabrieken op dit gebied. Het is zijn beroep en verder een van de meest ervaren rally beoefenaren van dit forum.
Geenzins een hobby sleutelaar.
je hebt vast en zeker gelijk hoor
maar ik word een beetje opstandig als iemand begint te fitten op een ander die uiterst voorzichtig probeert iets in de groep te gooien
ik ben toch redelijk voorzichtig geweest niet?
zodra er dan gezegd word dat er niet met mij te praten is (lees als ik een ander niet direct gelijk geef) dan word ik een beetje dwars
maar dat wist je al toch?
ik heb trouwens ook zeker niet geopperd dat iemand anders een hobbyist zou zijn het is eerder andersom
als hij eerlijk is weet hij dat er ook fabrikanten zijn die aangeven dat rekbouten soms ook wel een 2e keer gebruikt kunnen worden
ik verzin dat niet zelf hoor
ik lees ook alleen de wph maar en doe wat er in staat
Ik denk dat Navigator Frank 1 van de meest no nonsens en eerlijke kerels van dit forum is. Dus...ai...toch weer even tot 10 tellen...ok gelukt <_<
Ik ben alweer een tijdje afwezig geweest, maar dit draadje vond ik erg interessant.
Even een paar opmerkingen (Ik hoop niet dat ik dingen dubbel ga schijven, ik heb het draadje globaal doorgelezen...)
Een moment sleutel werkt op basis van een drukveer welke tegen een hefboompje aandrukt.
Wanneer je de veer onder spanning laat staan neemt langszaam de veerspanning af en krijg je dus een afwijking in je moment sleutel.
Een moment sleutel is NIET gemaakt om los te draaien!!
Er zijn hele dure types die het wel kunnen, maar ga er maar van uit dat je dat niet moet doen.
Voor HTEKG (huis tuin en keuken gebruik) zijn de Lidl moment sleutels een hele goede keuze.
Ik heb er in het verleden een gekocht voor HTEKG en deze op de zaak laten ijken.
Het bleek dat de afwijking (gemeten op diverse momenten) minder dan 3% was!!
Wat Ron schrijft over rekbouten is helemaal waar.
Een rekbout zet je onder een relatief kleine spanning d.m.v. een moment sleutel.
Hierna ga je de bout een aantal malen een hoekverdraaiing geven.
De bout wordt dan zover doorgerekt dat deze op een gegeven moment zelft weer makkelijker gaat draaien.
Het aanhaal moment wordt dan kleiner en je hebt het gevoel dat de bout gaat breken of dat je de schroefdraad uit het blok aan het trekken bent.
Daarom kan je een rekbout dus ook nooit controleren met een moment sleutel. Het aanhaal moment is niet meer te controleren.
Rekbouten zijn gemaakt omdat deze VEEL GROTERE wisselende belastingen aankunnen dan gewone bouten.
Daarom worden rekbouten dus ook bij cilinderkoppen gebruikt. Gewone bouten kunnen deze wisselende belastingen niet aan en zullen breken.
Je zou rekbouten opnieuw kunnen gebruiken, mits je weet wat de afkeur lengte is (in rust).
Meestal zijn die kleine rekbouten niet zo prijzig en worden ze gewoon vervangen om schades te voorkomen.
Grote rekbouten worden nagemeten. Wanneer de verlenging meer dan bijv. 5% van de originele lengte is dienen ze te worden vervangen.
Deze bouten zijn te herkennen aan de meetvlakken op de punt en de kop vn de bout.
Het kan zijn dat rekbouten moeten worden nagetrokken, maar dat is dan nooit met een moment sleutel.
Ze dienen dan bijvoorbeeld aleemaal nog een keer 90° te worden doorgedraaid.
Het natrekken van de wielbouten komt voort uit het feit dat de bout op het moment van de eerste montage misschien een beetje zwaar 'heeft gelopen.
Het kan ook zijn dat er wat vuil onder de kop van de bout of tussen het wiel en de montage flens heeft gezeten.
Na 200km gaan ze ervan uit dat alles zich een beetje heeft gezet.
Het kan dan zijn dat de bouten niet meer onder de juiste spanning staan.
Dat is dan op te lossen door het natrekken.
Let er tropuwens wel op dat je de kracht altijd vloeiend op een momentsleutel uitoefend.
Wanneer je gaat "sjorren" dan "klikt" de momentsleutel al zonder dat het juiste aandraai moment is bereikt.
Je moet je kracht geleidelijk opbouwen totdat de sleutel "klikt".
Zo, dat was het dan weer...
Lekker stukje geschreven, ik hoop dat iemand er wat aan heeft!!
Ik ben er blij mee Egbert, dat je toch weer voor mij bewijst dat ik iemand met kennis aan mijn auto laat sleutelen <_<
PS, al lekker tegeltje's aan het plakken in de nieuwe keuken B) :schater:
PS, al lekker tegeltje's aan het plakken in de nieuwe keuken <_<:schater:
Badkamer!!! .... Neen, we moeten binnekort gaan shoppen.
(Wanneer we te lang wachten is al het geld "vervlogen" aan andere zaken.)
...en dat zijn dan in ieder geval NIET mijn zaken!!
Dit mailtje slaat waarschijnlijk nergens op, maar ik had een storinkje en toen bleek ook de "post-counter" bij deze mail te blijven staan.
(Ik kom trouwens ook niet uitloggen)
Even ter info.....: gewoon nog een post eronder schrijven en alles is weer terug bij het oude!!
thanxx man dat is ongeveer wat ik ook al dacht
ik zal noiit beweren dat ik alles weet maar van sommige dingen weet ik een beetje
dat heb ik in 20 jaar als sleutelaar annex manus van alles op een jacht/scheepswerf wel geleerd
<_<
Sander, je hebt waarschijnlijk nog geen pintje met onze Navigator gedronken. Aanrader, een keer doen, kom je erachter dat ie erg in orde is EN verrektes veel verstand heeft van alles rondom auto(sport)! <_<
ik geloof je direct joh
alleen dat met die kopbouten en rekbouten was helaas niet helemaal volledig
en voor iemand die er geen ervaring mee heeft is de verkeerde indruk zo aanvaard zeg maar
en tja wees eerlijk hij gaf zelf aan het niet leuk te vinden
en ik ben dan zo,n sukkel die erop reageert (kan ik ook beter niet doen maar ja aard van het beestje)
alleen ben ik ook niet bang om mn ongelijk toe te geven
dus als ik fout zit zit ik fout
maar goed
ik weet idd direct niet erg veel van autosport en dergelijke maar 20 jaar op een werf sleutelen en alles wat voorkomt levert ook wel iets aan kennis op hoor
geloof me
gr
Helder verhaal Sander. Dankjewel Egbert voor de <_< part! B)
Enough said, laat het nu maar rusten :wave:
ok dan
het was ook maar een vraag idee
alleen wat zegt roodkapje van het rekbouten verhaal???
Wielbouten zijn geen rekbouten.
Rekbouten worden met een beginsterkte met een momentsleutel vastgezet daarna verder vastgezet met aantal graden. ( prima uitgelegd door Egbert ).
ze kunnen me de bout haggelen :unsure:
Die kan meteen in de nog op te zetten "T-shirts met Olivier van Epscheuten teksten" Z3forum-webshop :wave:
