ruitensproeiertanklekkage
hyper
vandaag een natte plek onder de auto ontdekt. passagierskant voor. motorkap open en maar speuren. na enig speurwerk zie ik wat druppen bij de onderkant van het ruitensproeiertankje. ik heb bij de aansluiting van de slangetjes nieuwe klemmetjes aangebracht [ er zat er maar op 1 een klemmetje]. echter nog steeds lekkage :wub: heb het pompje goed aangedrukt maar bij de opening waar het pompje het reservoir in gaat blijft een beetje vloeistof lekken, vooral als het tankje helemaal vol zit. zou een beetje kit de oplossing zijn?
  • Reacties 3
Ik denk dat de pakking onder het pompje stuk is.
Nr 3 op de tekening, onderdeelnummer 61661365657.
Grtz ron
daar lekt het inderdaad. ik zal de pakking bestellen, voordat ik wat ga afkitten. dat maakt latere vervanging van andere onderdelen moeilijker. zal de vorderingen melden als de pakking binnen is.
thnx ron. :wub:
vandaag een natte plek onder de auto ontdekt. passagierskant voor. motorkap open en maar speuren. na enig speurwerk zie ik wat druppen bij de onderkant van het ruitensproeiertankje. ik heb bij de aansluiting van de slangetjes nieuwe klemmetjes aangebracht [ er zat er maar op 1 een klemmetje]. echter nog steeds lekkage :kisstogether: heb het pompje goed aangedrukt maar bij de opening waar het pompje het reservoir in gaat blijft een beetje vloeistof lekken, vooral als het tankje helemaal vol zit. zou een beetje kit de oplossing zijn?
Had op dezelfde plek ook een lekkage ik heb toen wat van dat witte loodgieters tape om de aansliting van het pompje gedraaid en het pompje weer in het reservior gedrukt lekkage over.
succes groetjes Rob
