Rammeltje in motor 2.0
Ik heb sinds een maand of twee een BMW Z3 2.0, bouwjaar 1999 met nog maar 58.000 km (echte kilometers)
De auto is geheel in nieuwstaat en is altijd dealer onderhouden
Er is alleen 1 probleem wat ik erg irritant vind.
De auto maakt bij een lauwe motor ( begintemp. ongeveer 30 graden)een rammelend geluid, net of je met een stukje
plastic langs je fietsspaken gaat. Het vreemde ervan is, dat je het niet hoort als de motor
koud is en ook niet meer als de motor helemaal op temperatuur is.
Ik heb hem al weggebracht bij de dealer, maar deze kunnen ook niet direct zeggen
wat het precies kan zijn. De dealer heeft toen wel de waterpomp vervangen en een inlaat luchtregelklep vn het inlaatspruitstuk. Tevens heeft hij ook een grote beurt gehad bij de dealer. Helaas heeft dit niet mogen helpen, de rammel zit er nog steed in. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Het komt absoluut niet van het motorblok zelf vandaan, het is een plastic geluid
(vanos lijkt ons sterk, ivm de kilometers en dat hij het alleen maar met een bepaalde temperatuur doet)
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet
Dita
  • Reacties 6
gaat het met het toerental mee?! wellicht de klepstoters, heb ik met een vorige auto ooit gehad, als de olie op temperatuur kwam leek dit te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Was bij mij verholpen door de olie te vervangen voor een andere. Ik weet echter niet meer of ie nu dikker of dunner moest zijn. ik geloof dunner.
wellicht klopt er niks van, maar ik heb mijn best gedaan...
de klepstoters zijn het absoluut niet, het komt niet van het motorblok af maar daar buiten vandaan
maar toch bedankt!
  • 5 weken later...
Goedemiddag Dita,
Ik had met mijn 2.0 precies hetzelfde probleem. Bij mij was het wel de Vanos. Deze vervangen en het probleem was bij mij verholpen. Ik had van tevoren ook al van alles geprobeerd, daarna toch het laatste op advies van een BMW specialist de Vanos vervangen. Niet leuk qua kosten maar wel heerlijk als je dat irritante ratelende geluid niet meer hoort.
Met vriendelijke groet,
Peter Jongenelen.
Allereerst nog welkom op het forum Dita :blink: .
Ik dacht ook aan Vanos, want daar worden wel meer rammeltjes over gemeld. Er schijnt zelfs een dr vanos te bestaan :wub: .
Maar als ik zo'n rammeltje had, zou ik eerst Ruud eens laten luisteren.
Ik had zo'n zelfde rammeltje, niet bij koude motor, niet bij warme motor, alleen tijdens opwarmen. 2.8 Coupe dubbel VANOS.
ALLES is vervangen, VANOS 2x, multiriem + spanners en rollen en nog steeds aanwezig. Uiteindelijk was het de spanner van de distributieketting. Maar helaas, dan moet de koppakking ook meteen mee........gelukkig alles garantie geweest maar wel maanden mee bezig geweest.
