voorstellen
nic
Hallo allen,
Ben Nicolaas uit het westen des lands. Net zoals jullie nu ook besmet met het Z virus. Druk op zoek naar een Z4 3.0. Als iemand aanbevelingen heeft waar op te letten dan hoor ik dat natuurlijk graag. heb al een vraag; gisteren bij een Z4 wezen kijken. Auto ook gereden. Fantastich! Wel twee dingen die mij opvielen. Auto reageert sterk op langssporen in de weg. Verder blijft het airbag lampje branden. Kan dat een groot ( duur ) probleem zijn?
Alvast bedankt, nicolaas.
  • Reacties 13
Welkom Nicolaas,
Lees ook het topic van Sledgehammer even: Nieuw hier? Lees dit eerst.
Z'tjes willen nogal eens gevoelig zijn voor spoorvorming, afhankelijk van de banden en wel of geen domstrebe (= strutbar, veerpootbrug). Gebruik de zoekfunctie even.
Airbaglampje is eenvoudig te resetten, maar daarmee is de oorzaak natuurlijk nog niet gevonden. Iedere BMW garage kan het systeem voor je uitlezen en resetten.
Een auto kun je voor aankoop altijd laten keuren bij de Decra, ANWB of onze onvolprezen Roodkapje.
(een naam is maar een naam, er zit wel degelijk een serieuze garagist achter).
Succes met je zoektocht!
Airbag lamp gaat aan als je iets loskoppelt en dan de accu weer aansluit. Dat kan het zijn, of er is iets mis met de mat in de stoel van de passagier.
Meer waarschijnlijk dat het nummer 1 is.
Bij Z4s zijn de runflat banden slecht. Vervangen door normale banden verhelpt de slechte sporing. Het is niet zo als bij de Z3 waar je chassis vervorming kreeg en vandaar een veerpoot brug nodig had.
De banden zijn inderdaad bridgestone rft en auto is voorzien van veerpootbrug. Mocht ik deze auto aanschaffen dan moeten er binnen afzienbare tijd toch andere banden onder aangezien de achterbanden al vrij ver versleten zijn. Dat worden dan denk ik geen rft's meer.
Als mogelijke reden van het brandende lampje werd het te laat voor beurt zijn genoemd. Dit lijkt me wat onwaarschijnlijk. Verband met vloermatsensor en airbaglamp is dus wel mogelijk?
Te laat voor de onderhoudsbeurt :schater:
Indien je voor een 2003 of 2004 model aan het kijken bent, hou dan vooral "sticky steering" in de gaten.
Dit is dus WEL een duur geintje als het buiten de garantie moet worden opgelost.
Greetz, Chris
je kunt even de zoekfunctie (rechtsboven op de pagina) gebruiken om alvast wat te leren over de z4 en zijn problemen, en ik heb recent een link naar een pagina gepost met de updates van de z4 door de jaren heen. Dit geeft je een idee van de problemen afhankelijk van de leeftijd. De allereersten hebben nogal wat kinderziektes. Een blikkerige deur is er 1, maar sticky steering is een ander. Overigens zijn er mensen op dit forum die een sticker over hun airbaglampje (of was het nu oliedruklampje) hebben geplakt, omdat de lampjes ook regelmatig hun eigen willetje hebben.
