Eisenmann uitlaten blabla
Ivo
Heb net bij de mijne gevoeld en heb net zo weinig ruimte als Sledge,heb gelukkig nog twee reserve wielen aan boord :) en zo,n elektrisch oppompsetje voor een leeggelopenrubberendingrondeenvelgofwiel.
Groet Huub
  • Reacties 297
Heb net bij de mijne gevoeld en heb net zo weinig ruimte als Sledge,heb gelukkig nog twee reserve wielen aan boord :D en zo,n elektrisch oppompsetje voor een leeggelopenrubberendingrondeenvelgofwiel.
Groet Huub
Gelijk maar weer een inkoopactie starten dan maar voor de rest voor zo´n autobandenlekreparatieplaksetjemetingebouwdekompressor :D :D
Ook bij BMW te koop trouwens :m:
OK Huub, dacht dat je weer die standaardvertaler had gebruikt en op een verkeerd spoor zat :D
Heb trouwens in de Duitse fora nog niets gelezen over reservewiel verwijderen :D
groet,
Pierre
Pierre de vertaling van babbelfish(tip Napoje :m: )
Nota's: De definitieve pijpen voor Diesels - de definitieve geluiddempers worden uitgevoerd in rechte lijnenversie! Met Diesel - de modellen kunnen het aan het vervuilen van de staartschort komen! Wijs op BMW E36 en E39 in principe voor voertuigen van het type of het voertuig met een m-technologie-heckschuerze uitgerust is. Wij wijzen erop dat met 4-rohr-anlagen de staartschort aan de juiste kant in grootte en afstand symmetrisch aan het linker originele reces moet worden verwijderd. Met voertuigen van het Compacte type E36 bovendien rijden de reserveonderdelen en de extra wieleigenaar moet worden verwijderd. Belangrijk! Om een hitte-geconditioneerde schade van staart te vermijden moet de schort, aandacht aan voldoende afstand tussen de staartschort en de definitieve pijpen worden besteed. Fout en voor wijzigingen vatbaar/voorwaarden Oktober 2003
Hinweise : Die Endrohre für Diesel – Endschalldämpfer werden in gerader Version ausgeführt! Bei Diesel – Modellen kann es zum Verrussen der Heckschürze kommen! Bei Fahrzeugen des Typs BMW E36 und E39 grundsätzlich angeben, ob das Fahrzeug mit einer M-Technik-Heckschürze ausgestattet ist. Wir weisen darauf hin, dass bei 4-Rohr-Anlagen die Heckschürze auf der rechten Seite in Größe und Abstand symmetrisch zur linken Originalaussparung ausgeschnitten werden muss. Bei Fahrzeugen des Typs E36 Compact muss zusätzlich das Reserverad und der Reserveradhalter entfernt werden. Wichtig! Um eine hitzebedingte Beschädigung der Heckschürze zu vermeiden, muss auf ausreichenden Abstand zwischen der Heckschürze und den Endrohren geachtet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten / Stand Oktober 2003
Worldlingo maakt er dit van;
worden binnen uitgevoerd
staartschort komen! Voor voertuigen van het type wijs in principe op BMW E36 en E39, of het voertuig met een m-technologie-heckschuerze uitgerust is. Wij verwijzen naar het, dat met 4-rohr-anlagen de staartschort aan de juiste kant in grootte
en
de afstand moet symmetrisch aan het linker originele reces worden
verwijderd. Met voertuigen van het bovendien Compacte type E36 het extra wiel en
het extra wielhandvat moet worden verwijderd. Belangrijk! Om een hitte-geconditioneerde schade van de staartschort te vermijden, moet aandacht aan voldoende afstand tussen de staartschort worden
besteed
en de definitieve pijpen. Fout en voor wijzigingen vatbaar/ Bevonden Oktober 2003
en
besteed
Worldlingo maakt er dit van; ????? :m:
Oke gevonden worldlingo
De volgende prijzen gelden alléén(!!!) als iedereen onderin deze lijst meedoet.
Of de prijs inc. Hardverchroomde pijpen is, was wat onduidelijk. Ga er maar even vanuit.
Prijs is inclusief BTW, exclusief montage
Ikzelf
Auto:______Bmw z3 1.9l
Bouwjaar:___1997
Type:_______ESD
uitvoering:___rond 4x76mm
Art.Nr:______B5213.02320 ------ €603,30
Optie´s:_____Hardverchroomde eindpijpen
Geluid:______Sound
Huub
Auto:______Bmw Z3 coupe 2.8l
Bouwjaar:___1999/02
Type:_______ESD
Art.Nr:______B5214.02320 ------ €656,70
Geluid:______Sound
Michiel
Auto:_______BMW Z3 2.8l
Bouwjaar:____1999/09
Type:_______ESD
uitvoering:____rond 2x60mm
Art.Nr:______B5214.00700 ------ €453,10
Optie´s:_____hardverchroomde eindpijpen
Geluid:______sound
Ivo
Auto:______BMW Z3M Coupé 3.2l
Bouwjaar:___1999
Type:_______ESD
Art.Nr:______B5215.00700 ------ €859,45
Geluid:______Sound
Ivodl
Auto:______BMW Z3 1.9l
Bouwjaar:___1996
Type:_______ESD
uitvoering:___rond 2x76mm
Art.Nr:______ B5213.00700 ----- €400,45
Geluid:______Sound
Superduper
Auto:_______BMW Z3 3.2l
Bouwjaar:___2001
Type:_______ESD
uitvoering:___rond 4x70mm
Art.Nr:______B5261.02320 ------ €713,65
Geluid:______Sound
Sledge, de prijs is prachtig, maar ik zit nog steeds met de vraag hoe dit allemaal gaat lukken. Voor die Remus is mijn vorige (de orginele) einddemper er af gezaagd, dus niet op een specifiek koppelstuk er afgehaald.
De afbeeldingen die ik kan vinden laten me niet duidelijk zien hoe dit dan aangesloten gaat worden...
Help :m:
Zoals ik mij kan herinneren zit er nog een middendemper aan de achterdemper vast, dus aan een stuk. Bij mijn vaders remus is ook het stuk tussen de dempers doorgezaagd en vervolgens de remus met een pijpklem erop geschoven. Het zal zo ook met de eisenmann gaan.
Haal eens je camera uit de kast en laat ons je fotogenieke kant zien :D :m:
Kijk hier even
Sledge superprijs ik ga voor die prijs accoord, wil wel weten wat eventuele montage kost kunnen we misschien bij jullie in de buurt een megamontage bespreken :m:
Hoor van je.
Groet Huub :D
quotje:
Superduper
Bouwjaar:___2001
Type:_______ESD
Geluid:______Sound
Bedankt voor het navragen! Dit lijstje klopt niet helemaal, want ik heb een 2001 3.0 l (dus geen :blush: ). Op zich zou ik ook wel voor de 4x76mm willen gaan, maar kon dat type nummer niet vinden. Is het dan niet vergelijkbaar met Huub's setje?
Ik ga van twee pijpjes naar 4, maar ik zou dat wel netjes afgewerkt willen hebben. Dus het staat of valt een beetje met de montage.
Is deze prijs incl BTW en factuur?
