Eisenmann uitlaten blabla
Ivo
  • Reacties 297
Als automaterialenzaak kunnen we via de importeur ook eisenmann uitlaten bestellen blijkt. Nu wil ik dus een gokje wagen en kijken of ik misschien iets kan betekenen voor een groepsinkoop.
Wat ik graag had willen weten (puur voor een indicatie van de prijs) is welk type uitlaat iedereen graag zou willen hebben, dus bijv.
Sledge
Auto:______Bmw z3 1.9
Bouwjaar:___1997
Type:_______ESD
uitvoering:___rond 4x76mm
Art.Nr:______B5213.02320
Optie´s:_____Hardverchroomde eindpijpen
Geluid:______Sound
Huub
Auto:______Bmw z3 2.8 coupe
Bouwjaar:___1999/02
Type:_______ESD
Art.Nr:______B5214.02320(denk ik)
Geluid:______Sound
Ivo
Auto:______BMW M Coupé (Z3 3.2)
Bouwjaar:___1999
Type:_______ESD
Art.Nr:______B5215.00700
Geluid:______Sound
Sledge
Bouwjaar:___1997
Type:_______ESD
Geluid:______Sound
Huub
Bouwjaar:___1999/02
Type:_______ESD
Geluid:______Sound
Michiel
Auto:_______BMW Z3 2.8
Bouwjaar:___09/1999
Type:_______ESD
uitvoering:___rond 2x60mm
Art.Nr:______B5310.00600
Optie´s:_____hardverchroomde eindpijpen
Geluid:______sound
Ivo
Bouwjaar:___1999
Type:_______ESD
Geluid:______Sound
Het opbouwen van die Remus die ik nu heb is niet helemaal "volgens" het boekje gegaan om het zo maar te zeggen. Met wat houtje touwtje werk is de oude eraf gezaagd en alleen de einddemper erop gezet (dus de catalysator van de orginele zit er nog op). Ik heb dus wel interesse in 2x76 hardverchroomd sound, maar ik wil dus niet weer tegen problemen aanlopen.
Wat ik dus wil weten, is wat er allemaal vervangen wordt (welk deel) en of dit ook mogelijk is voor een model van voor de facelift, en uiteraard de prijs van dit alles :huh:
Kwestie van een stuk polyester uit de bumper zagen.
En het reservewiel vervalt natuurlijk. Ik zet je er gewoon bij, je weet maar nooit immers :)
Doen ze er dan nog een mooi afwerkrandje omheen? Hmm, en aan dat reservewiel had ik nog niet gedacht.
Ik laat het dan een beetje van de aanbieding afhangen.
En het reservewiel vervalt natuurlijk. Ik zet je er gewoon bij, je weet maar nooit immers :D
Sledge, weet je dat zeker van het reservewiel??? :)
Neem trouwens aan dat onze vrienden van sportwheels de complete montage doen, dus incl prof. aanpassing achterbumper :D
Hinweise : Die Endrohre für Diesel – Endschalldämpfer werden in gerader Version ausgeführt! Bei Diesel – Modellen kann es zum Verrussen der Heckschürze kommen! Bei Fahrzeugen des Typs BMW E36 und E39 grundsätzlich angeben, ob das Fahrzeug mit einer M-Technik-Heckschürze ausgestattet ist. Wir weisen darauf hin, dass bei 4-Rohr-Anlagen die Heckschürze auf der rechten Seite in Größe und Abstand symmetrisch zur linken Originalaussparung ausgeschnitten werden muss. Bei Fahrzeugen des Typs E36 Compact muss zusätzlich das Reserverad und der Reserveradhalter entfernt werden. Wichtig! Um eine hitzebedingte Beschädigung der Heckschürze zu vermeiden, muss auf ausreichenden Abstand zwischen der Heckschürze und den Endrohren geachtet werden. Irrtum und Änderungen vorbehalten / Stand Oktober 2003
Het blijft onduidelijk of je je reservewiel thuis moet laten,voor een Z3
Groet Huub
Huub,
Volgens deze tekst hoeft dit alleen bij de e36 Compakt :D
Uiteraard moet je symetrisch tov de andere kant de opening uitsnijden om plaats te bieden aan de pijpjes, verder moet je ervoor zorg dragen dat de pijpjes voldoende afstand tot het plastik van de bumper hebben, anders smelt dit weg. :D :)
Huub,
Dan moet het dus op onze ztjes zo kunnen.
snapte de text ook wel :D maar bedoelde dat het voor een Z niet iets specifieks staat omschreven zoals bij een compact.(text is van Sportwheels)maar dat wist je al :D
Groet
