spoorvorming
gauche
  • 7 maanden later...
Vorige zomer gereden op 'Hankook Ventus Prime 2' banden, geen last van spoorzoeken. Daarna gereden op 'Semperit Speedgrip' winterbanden, ook zonder problemen. Beide op 16" styling 35 velgen.
Afgelopen weekend andere zomerwielen gemonteerd (16" styling 42) met nieuwe 'Bridgestone Turanza' banden (zaten al om de set), erg veel last van spoorzoeken...
Terug naar de Hankook's dus.
DOT code van 10-2014, kort gebruikt met 2x 7mm en 2x 8mm. De banden zaten al op de velgenset gemonteerd (had ik bij aankoop geen belang bij, dus kreeg het er voor een prikkie bij). Ik kan de boel idd nog wel kruislings verwisselen.
Bandenspanning rondom al verlaagd naar 2.0 bar, maar (op een slechtere wegligging na) niet minder spoorzoeken. Nu rondom verhoogd naar 2.7 bar en minder last van spoorzoeken (maar wel minder comfortabel).
Als het verwisselen geen verschil maakt, gaan alsnog m'n Hankook banden op de velgen. Nooit problemen mee gehad..
In de eerste plaats Bandenspanning altijd volgens de fabrieks voorschriften . (behorend bij gebruik en belading)
Van 2.0 naar 2,7 bar vind ik nog al een extreme waarde  (bolle banden) !?
Het wisselen van de wielen altijd toch altijd nog een keertje proberen. Geeft dit nog een slecht resultaat ja dan terug naar je vertrouwde naar de auto ingesleten oude Hankook.
Het Prikkie is dus helaas teveel betaald !
Wellicht indien je Hankooks  t.z.t. versleten zijn eerst je draagarm rubbers en uitlijning van de wielen laten controleren bij het plaatsen van nieuw banden.
De oude banden zijn op de auto ingesleten en de nieuwere zijn anders ingesleten en met andere band rijeigenschappen.
Met versleten rubbers , slechte uitlijning en te brede banden is spoorvorming eerder te verwachten,
aangepast door MNZ3M
voorbeeld
Eerder in het topic is te lezen dat de rest al is aangepakt, d.w.z nieuwe (M-) draagarmrubbers, draagarmen, veerpootbrug en uitlijning. Toen zijn er ook nieuwe (Hankook) banden op gezet.
Superstrak sturend de zomer mee rondgereden. Daarna overgestapt op gebruikte (afkomstig v.e. Golf) Semperit winterbanden, ook zonder problemen. Pas op de Bridgestone zomerbanden begon het slechte weggedrag.
aangepast door Evan_S
