Zekering achterruit verwarming brandt door
Brandrover
Ik wilde laatst de achterruit verwarming aanzetten toen ik er achter kwam dat er niets gebeurde. Zekering nagekeken en vervangen maar die brandt weer door :foto: .
Nu las ik dat de verwarmde spiegels ook op deze zekering zijn aangesloten....de vragen:
1. Heeft mijn feb 1999 QP verwarmde spiegels (ik heb de QP net dus ik weet nog niet alles)? Hoe kan ik er achter komen (ik ga niet met een keteltje kokend water bij de spiegels staan want de verwarming doet het nu dus niet :P
2. De reden voor het doorbranden, is de kans het grootste dat het in de achterruit zit of in de spiegels?
3. Heeft de verwarming nog relais die dit probleem kunnen veroorzaken? Zo ja, waar zitten ze?
Bedankt voor de hulp!! <_<
  • Reacties 3
Ik wilde laatst de achterruit verwarming aanzetten toen ik er achter kwam dat er niets gebeurde. Zekering nagekeken en vervangen maar die brandt weer door <_< .
Typisch Coupé kwaaltje, daar hebben Roadsterrijders aanzienlijk minder vaak last van :P
1. Heeft mijn feb 1999 QP verwarmde spiegels (ik heb de QP net dus ik weet nog niet alles)? Hoe kan ik er achter komen (ik ga niet met een keteltje kokend water bij de spiegels staan want de verwarming doet het nu dus niet :)
Kijk, zo leer ik die bedrading tenminste nog eens kennen :schater:
Waar staat dat de spiegels op de zelfde zekering zitten?
  1. Geen idee. Maar wat je nou met dat keteltje heet water wilt, ontgaat mij.
    Koppie thee zetten? :foto:
  2. Ik zie: zekering 6 (20A) die de stroom voor de verwarming levert; zekering 23 (5A) die de stroom voor het relais levert.
  3. K9, Entlastungsrelais Kl.15, Motorraum hinten links in Stromverteiler
Typisch Coupé kwaaltje, daar hebben Roadsterrijders aanzienlijk minder vaak last van :fiew:
    Koppie thee zetten? :blink:
Hoi Tja (Bart?),
Ik ga er weer mee aan de slag! Bedankt :notworthy: !
Oh, ik heb trouwens de juiste radio ingebouwd zoals ik afgelopen zaterdag heb beloofd: Business RDS Radio icm wisselaar, klinkt prima!
Groeten, Rogier
  • 3 maanden later...
