spoorverbreders/ spacers
speedster
  • Reacties 71
Dat het beter vast zit omdat je minder lange bouten hebt. Als je dezelfde dikte spacer pakt met 'enkele bouten', met dus een veel langere arm is de kans dat er op den duur iets gaat werken groter.
Kracht maal arm
 of te wel grotere krachten op de lagers,wiel ophanging , hoger on afgeveerd gewicht veranderde spoor breedte en dus ook veranderde wielvlucht en sporing.
Ik hem ze niet nodig maar vind het mooier. Ik vraag mij echter af of het allemaal gaat passen. De wielen staan namelijk al best ver naar buiten. Eerst maar eens verlagen en dan bekijken wat mogelijk is.
Hi Zzz en zzzz ers
Mijn naam is peter en sinds ik in juli een Z4 bezit heb ik me bij dit forum aangesloten. Het is een Z4 3.0i automaat (wat een waanzinnige bak overigens) zwart metallic met beige lederen interieur en standaard lm velgen met 225 x 45 R17 banden. 76000 km op de klok.
Mijn vraag:
Kan ik de wielen met spacers ongestraft iets naar buiten zetten? bijvoorbeeld met 10 mm voor en 15 mm achter van eilbach?
Vraag me af of ik niet meer slijtage krijg op de lagers en t de rijeigenschappen negatief beïnvloed.
Met Vriendelijk zzzz groet
er is een hoop geschreven ondertussen mbt spacers en wie wat gebruikt. het lijkt me handiger het e.e.a. zelf op te zoeken.
meestal heeft niemand zin om voor ieder apart lid te gaan uit zoeken wat hij voor spacers moet gaan plaatsen, dan blijf je bezig,
daarnaast iemand die net geregistreerd is, tja daar allerlei moeite insteken terwijl die voor de rest totaal niet actief is op het forum ( en miss nooit meer is) dat ligt bij een aantal incl mij, nogal gevoelig.
of spacers passen ligt aan de ET waarde van je velg. als je opzoekt wat de max ET waarde is dan kan je aan de hand daarvan. over het algemeen zal 15mm en 10mm voor geen probleem geven. echter ben je ook afhankelijk van de hoogte van je banden etc. anders gaan je banden aanlopen in de wielkasten.
of het van invloed is op slijten van lagers etc. tja ik denk dat dat met kleine spacers wel meevalt. of het de rijeigenschappen aanpast, ja dat zal wel tot een zekere hoogte, al zal ook dat met een kleine aanpassing wel mee vallen.  misschien kan je je eerst een inlezen op internet mbt het gebruik van spacers ? er staat genoeg info die bijv. via google zo te vinden is, en dat is heus niet per  type/merk verschillend.
Spacers gemonteerd 15 mm achter en 10 mm voor. Ziet r veul beter uit en v.w.b. rijeigenschappen dat moet ik nog even ervaren. Ben alleen van garage naar eigen garage gereden dus veel merk ik r niet van op 'n stukje van 3 km. Tevens abs laten controleren bij ac tronics ivm foutcode. (2 gele lampjes lichtten op) bleek niet abs te zijn maar sensors in hoofd remcylinder. Deze vervangen waarmee de storingsmelding verholpen zou moeten zijn.
Wel rijd ik nu met chroom wielbouten ipv zwart, Minder sjiek, iemand een idee? Bijvoorbeeld zwarte plastic kapjes op de bouten schuiven?
Bedankt voor jullie advies!
aangepast door Peterzzzz
Toch merk ik dat de auto minder “vanzelf” de bochten pakt bijvoorbeeld bij kleine rotondes waar bij originele spoorbreedte zo kenmerkend was. Voor en achter heb ik 225/45 17 normale banden. Ik twijfel nu of ik de spacers er weer afhaal.
aangepast door Ruud_19
Lees even de huisregels.....
dat is wel logisch om verschillende redenen. ten eerste staan de wielen achter verder naar buiten, hebben dus meer grip met als gevolg dat je meer onderstuur creeert.. daarnaast komt je velg en band naar buiten ten opzichte van het draaipunt van je wielen, dat zal je zeker voelen in het stuur
Vriendelijk dank voor je uitleg Vester86.
ook helt de auto dus meer in de bochten, T fijne wendbare stuurkarakter, zo kenmerkend voor de Z4 ervaar ik met spacers als minder fijn. Ik rij nog even door maar
mocht ik de spacers er weer onderuit halen dan...........#edit# huisregels!
Tekst aangepast
Hi Toink
Bedankt voor je interesse!
T viel achteraf wel mee, iets meer insturen inderdaad, Ik voel zelfs de kleinste verandering en ben erg kritisch (en terecht). Vind m nu EN goed sturen EN rijden EN er mooier uitzien met de dikkere kont. :laugh:
