achteras bushings subframe
Hallo allemaal.
Ik wil nog wat dingen aanpassen aan de z3m voordat ik m verkoop.
Ben nu bezig met de achteras rubbers. Wil deze vervangen voor de plastic versie.
Deze zouden een enorme verbetering zijn.
Heb al even op het forum gezocht maar de linkjes werken niet meer of zijn oud.
Heeft iemand info hierover of heeft iemand nog een setje liggen?
  • Reacties 15
Hallo allemaal.
ik heb ze onder mijn z3 gemonteert.
werk prima.
veel verschil.
ik heb ze iets ingekort.
gekocht bij biesheuvel nieuwendijk.
  • 6 maanden later...
Zo jij bent zeker een tijdje afwezig geweest hier, of de duvel er mee speelt vandaag je ex 1.9 hier in de garage gehad, rijd nu rond in Leiden.
Een (heel) tijdje eruit geweest.. :offtopic: Maar nu helemaal terug! :gossip:
Nooit reactie gehad in ieder geval van Bert. Maar morgen gaan de Powerflex-rubber er dan eindelijk onder.
He Ruud!
Ja het ging van dagelijks op het forum kijken naar er gewoon niet meer aan toe komen....
OWW, leuk om te horen/lezen dat de ex er ook nog is!! <_<:thumbup:
Ook mooi bij je in de buurt. Dus die zal je vast vaker zien.
Iemand info/advies?
Rubber #1 heeft Ruud bij onze Z vorig jaar vervangen door een " :thumbup: rubber" (zoals bij zovelen hier). Dat maakte echt een erg groot verschil in stuurnauwkeurigheid. Maar misschien heb je daar al een vers ;) rubber in zitten <_<
Ik kan me herrineren dat Jochem (Mus) een deel van de rubbers in de achteras heeft vervangen op zijn :banaan: coupe
Gast Z3-Widebody
Het laten monteren duurt toch langer dan verwacht...
HEHEHE!! daar weten ik & Ruud alles van :thumbup::schater:
Ik heb nr. 1 en 4. laten vervangen door Ruud.. waarbij ik eerlijk moet zeggen dat ik alleen bij het vervangen van nr.1 echt verschil merkte.
Overigens heb ik geen powerflex achter, maar gewoon nieuwe (M?) rubberen varianten..
Succes!
echt een rot klus. :unsure:
zZz inmiddels terug! :(
Mwah, merk wel wat verschil. Bij mij was de rechterrubber erg versleten dus die gaf wat problemen.
Het is nu allemaal iets strakker en stugger. Lekkellll! :nono:
Zeker een aanrader voor iedereen.
Auto is helemaal top op een klein dingetje na....
Dit heb ik al vanaf het begin.
Licht schafend/schurend/zeurend geluid als je vanuit stilstand een bocht naar links of rechts maakt.
Auto is niet zo laag dat de banden aanlopen. Het komt ergens bij het differentiëel vandaan.
Tot nu toe al aan vele monteurs (Ook Ruud) en fanatiekelingen gevraagd maar niemand heeft een idee.
Het advies gekregen om de achterasrubbers te vervangen. Dat is nu gebeurd maar nog steeds niet helemaal weg.
Heb ik nou zo'n goed gehoor en hoor ik dingen die normaal zijn...... Of is er toch wat aan de hand? Iemand een idee?
Gast Z3-Widebody
En de ophanging van je diff is het ook niet... die "bekende" brekende laspunten?
