gevoeligheid regensensor
0707Roland
Weet iemand iets over de gevoeligheid van de regensensor?
Het volgende probleem doet zich voor: tijdens de regen gaan de wissers bijna constant.
Ook met de regensensor in de laagste stand(gekarteld knopje).
Is dit aan te passen want dit lijkt me niet standaard.
Op mn vorige e46 was dit niet het geval en werkte de regensensor wel naar behoren dus vind het vreemd dat deze wel zo gevoelig is.
Heb op het forum aan het zoeken geweest maar kan er niets over vinden.
Misschien dat iemand dit bekend voor komt?
Ik hoor het graag,
Grt Roland
  • Reacties 11
Er is eens een topic geweest over instellingen die de bmw dealer kan maken binnen de boordcomputer... misschien is het extra gevoelig afgesteld? Je zou even moeten kijken (al weet vast iemand dat) of de dealer daar iets aan kan instellen. Zal in dat topic wel terug te vinden zijn. Ik geloof dat de airco ook twee standen heeft en dat het in landen met een warm klimaat ingesteld staat dat ie wat harder z'n best moet doen.
edit: dit topic: https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=7882
maar lees weinig over de gevoeligheid van de regensensor.
je kan de gevoeligheid instellen tenminste dat was bij de e46 zo en ook bij mijn e91 er zitten 3standen op de hendel van de ruitenwissersproeier...ik weet niet hoe dit bij de zzzz zit.
zie de post erboven :notok:
Ja ik heb hier ook in deze regenachtige dagen wat problemen mee, met mijn ZZZ...
De laagste stand voor de ruitenwissers betekent bij mijn auto dat de wissers om de 7 seconden hun werk doen. Dat is vaak te weinig...
De tweede stand voor de ruitenwissers betekent bij mijn auto dat de wissers constant wissen op een 'normale' snelheid, maar stoppen bij stilstand... Dat is vaak te veel!
Is dit te herprogrammeren? Want volgens mij is er dus geen sprake van een sensor :(... En als die er wel is werkt die niet goed :angry:
Ik hoor het graag!
:wave:
