Centrale deurvergrendeling is op vakantie
Z'tje
Vanmiddag toen ik even wat uit de kofferbak moest pakken bleek per ongeluk dat ik de kofferbak kan openen terwijl het auto alarm al geactiveerd is en de voorportieren dicht.
Het alarm gaat dan ook wel af, maar de kofferbak gaat dus niet op slot.
Als ik de kofferbak afsluit met de sleutel gaan wel netjes de voorportieren mee open en dicht. wie o wie heeft de oplossing ?
  • Reacties 15
hmm dankje, staat opzich wel erg nuttige informatie maar werpt helaas ook weer nieuwe vragen op.
Namelijk hoe kom ik er in hemelsnaam achter of ik een draadbreuk heb ? zou het een optie zijn om het motortje eruit te halen en deze te laten doormeten, of kan dat niet ?
Het eenvoudigste en zeker afdoende antwoord is: roodkapje. ;)
Namelijk hoe kom ik er in hemelsnaam achter of ik een draadbreuk heb?
Dat hangt een beetje van de door jou aangehangen religie af. Ik ken er waar ze in hemelsnaam kleine poppetjes maken en daar spelden instoppen om ze daarna te verbranden. In jouw geval zou ik dan zo'n modelletje van de Shell halen en dat gebruiken. :schater:
Dat kan zeker. Het hangt een beetje van je handigheid met een multimeter af - zo te lezen is dit iets wat je normaliter uitbesteedt - maar je zou ook met het schema in de hand even kunnen meten of er een signaal op de draad naar het motortje toe verschijnt als je afsluit.
Schema's, voor als je ze nodig hebt. :lol:
Succes!
Schema's, voor als je ze nodig hebt. ;)
Succes!
hmmm met de multimeter lukt nog wel. waarom denk ik daar zelf altijd pas aan nadat ik het al heb gevraagd.
Maar als dat niet lukt heb ik gelukkig laatst al de z3 van de Shell meegenomen nu nog een paar naalden zoeken :lol:
Misschien (voordat je een ander motortje koopt) nog even kijken of het mechaniek verder wel gangbaar is en niet ergens klemt?
Helaas (hoewel...) heb ik geen ervaring met het mechaniek, dus daar kan ik je ook niet mee helpen.
Ik denk dat je zoiets als 22 hieronder moet hebben? Zal in Euros wel zo'n vijf tientjes zijn of zo.
Zie ook: REALOEM
HOOO!!!
STOP!!!!
Ik bemerkte net hetzelfde. Centrale vergrendeling ingeschakeld, maar kofferbak nog niet op slot. En het alarm ging netjes af.
Aangezien ik maar niet wilde geloven dat bij mij iets stuk is :newblush: , heb ik even met het sleuteltje alle standjes van het slot geprobeerd. Hierin schuilt het geheim... Zal het straks nogeens uitgebreid gaan proberen (heb nu geen tijd).
In het boekje staat ook (cursievering van mij):
"Bij een vergrendelde auto kan het kofferdeksel met een centrale sleutel afzonderlijk worden geopend. Het moet echter na het sluiten weer afzonderlijk worden afgesloten."
En:
"De centrale sleutel over het drukpunt heen naar rechts draaien en in horizontale positie verwijderen. Hierdoor is het kofferdeksel vergendeld en van het centraal-vergrendelingssysteem losgekoppeld."
En:
"De centrale sleutel in het slot volledig naar links draaien - het kofferdeksel wordt geopend. Zodra het kofferdeksel wordt gesloten, is de kofferruimte weer vergrendeld."
Naar links draaien met de sleutel nog maar eens proberen voor je motortjes gaat uitbouwen...?
Het motortje lijkt in orde, maar ik kwam wel een draadbreuk tegen. Stukje draad vervangen, alles werkt weer naar behoren.
Maar ik blijf voorlopig nog wel even controleren of het kofferbakdeksel echt op slot is :sick: .
zelfs op de TV waarschuwen ze ervoor, Bart....
:schater: Hij is goed....
Dit euvel is hier al eens eerder besproken. De oplossing die ik onthouden heb, is even een kind van de straat plukken en in de bak pleuren.
Nu hebben wij er eentje van onszelf rondlopen, dus ik hoef de straat niet op.
Zo effe proberen dus, dat geeft weer gemoedsrust en dan heb je tenminste het idee dat de Zondag nuttig besteed is :thumbup: .
