Banden
napoje
Ik kan van iemand gebruikte banden kopen. Hoeveel profiel moet er sowiezo opzitten (en wat is normaal bij nieuwe?) en zijn er nog meer addertjes onder het gras?
gaarne jullie reactie
  • Reacties 2
my 50 cents
Slijtage index (Treadwear Indicator , "TWI") (11)
Rondom op de zijkant van de band wordt herhaaldelijk het korte "TWI" (ook andere afkortingen zijn mogelijk) afgedrukt. Als u de pijl volgt, zult u zien dat op deze plaatsen het profiel niet volledig tot op de basis van de band gaat. Reden: Mocht de band tot op de wettelijke 1.6 mm afgesleten zijn, liggen deze plekken duidelijk herkenbaar aan de oppervlakte van de band. De slijtagegrens is bereikt.. Zover zou u het echter niet moeten laten komen. Onderzoek wijst uit dat als onder de 3 mm het grip duidelijk afneemt, vooral bij natheid.
Op een nieuwe band?? Gokje, 8 mm??? zoals ik al dacht:
Bij rijden op modder wegen of in de regen is de profieldiepte van groot belang. Het profiel in de banden voert immers het water en of modder op veilige wijze af. Hierdoor behoudt u de controle. Een nieuwe band heeft ongeveer 7 tot 8 mm profieldiepte. De minimum profieldiepte is volgens de wet 1,6 mm. Maar laat het niet zover komen! Tijdens stromende regen met 120 km per uur rijden met banden met 1,6 mm is ronduit gevaarlijk. U raakt onherroepelijk in een aquaplaning situatie en de kans is groot dat u de macht over het stuur verliest.
MEER TIPS
