Aanlopen banden tegen vering
Geert-Jan
Heb vandaag mn M coupe binnen gekregen uit Oostenrijk, auto ziet er super uit!!!
Heb alleen een probleem.
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar andere velgen onder zn QP gehad en bij de verkoop de orginele M velgen weer geplaatst.
Alleen het probleem is dat de binnenkant van de banden tegen schroefveren aanloopt, de verkoper wist hier ook niets van.
Dus de binnenkant van de band loopt tegen schroefveer en bij indraaien zelfs tegen carroserie.
Wie kent dit probleem en wat te doen, spoorverbreders? of hele nieuwe veerpoten.
Velgen zijn orgineel 17" ET41
Hoor het graag.
Groet,
Geert-Jan
  • Reacties 6
Allereerst gefeleiteerd met je nieuwe schatje... :blink:
Een paar spoorverbreders is wel even een goedkope, eenvoudige manier om te kijken of daarmee het probleem verholpen is.
Ik weet niet of er iemand toevallig een paar heeft liggen in de buurt van Twente?
Kun je anders niet even bellen om te vragen of de vorige eigenaar iets heeft gewisselt?
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie.
Heb de handelaar waar ik auto heb gekocht al gebeld maar deze wist van niets.
Is denk ik ook beste oplossing om te proberen.
Schroefveren zijn toch niet standaard onder M COUPE? Zijn verder geen brede veren dus beetje vreemd dat de band aanloopt.
Klopt, en een e36 set past wel maar, ook weer niet zoals bij jou dus
Deze set van Eibach is echt voor een Mcoupe en past wel
Dus als ik zo,n eibach set eronder zet moet het goed zijn?
Zijn deze overal wel verkrijgbaar en kosten???
Beste Geert-Jan,
laat iedereen maar praten en vergeet de spacers, ik herken het probleem want bij mij precies hetzelfde. Het vervangen van de draagarmen bleek de ultieme oplossing. In het topic 'Compressor, niet doen!' vind je aan de hand van mijn beschrijvingen en fotoreportage stap voor stap wat je tegen het aanlopen kunt doen. Dat daardoor de auto wat breder wordt, is mooi meegenomen. Succes!
Neem even contact met Ruud (roodkapje) op .
Hij heeft al bij vele Zets verlagings sets en verbredingen gemonteerd.
Het monteren van zg schroef veren kan het aanlopen veroorzaken.
De ET41 staat redelijk ver naar binnen.
Hetvolgende geld voor de roadster > mogelijk ook voor de coupe .
Je geeft aan 17 inch >> maar wat is de velg breedte ? 7.5 of 8 of zelfs 8.5 ??
Bij een 7.5 velg kan je wel verbreden naar ET31 (dus spacer van max 10 mm)
bij de 8 of 8.5 max 5 mm denk ik.
Maar meten is weten . Dus kijk even hoeveel mm je nodig hebt aan de binnenkant (tussenband en schroefveer)
Maar nogmaals >> bel ff met Ruud. http://www.avvr.nl/
