Verwarming doet het niet
Boebe
  • Reacties 3
De verwarming van mijn Z3 doet het niet. De dealer wil er een nieuw "paneel" in zetten. Is dit anders op te lossen?
Nou, dat hangt er wel een beetje van af wat er kapot is natuurlijk.
Dealers vervangen graag onderdelen, dat is nu eenmaal zo.
Een andere garage zou misschien kijken wat er dan precies kapot is en dat onderdeel repareren.
Moeilijk te beoordelen van veraf... misschien is er inderdaad echt iets stuk dat niet meer gerepareerd kan worden. Dan is tweedehands een optie.
En speciaal voor 'second opinions' hebben wij hier op het forum een sprookjesfiguur verstopt :) ...
Even terzijde.
Toch wel noodzakelijk hoor, die verwarming. Vanmiddag terug naar huis: ging het piepertje niet (dat aangeeft dat het koud is buiten - voor als je dat nog niet gemerkt had). Dus de kap open! Bizar: naast mij in de vaart drijfijs en dan zelf in de frisse lucht... Dit is zo'n moment dat je blij bent dat de hardtop er niet op zit.
Gauw laten repareren dus!
Ik zou er even een zoekopdracht op loslaten.
Er is reeds e.e.a. geschreven over verwarmingen die het niet deden.
Een veel voorkomend probleem is ook het klephuis onder de motorkap.
Ik heb geloof ik de juiste link gevonden: Verwarmingslinkklikdingetje
Wellicht heb je er wat aan.
