Z3 Alarm
CZ3
In mijn Z3tje zit een origineel BMW alarm ingebouwd incl
centrale deurvergrendeling. Handig, alleen functioneert de boel niet.. ;)
Ik heb uiteraard al nieuwe batterijtjes in de sleutel gedaan,
en tevens heb ik ergens een beschrijving gevonden hoe je
de sleutel opnieuw moet 'inleren'. Ook dit heb ik uitgevoerd,
maar helaas geen resultaat. Ik heb de sleutel laten controleren
bij een garage, en die zend wel signaal uit.. B)
Ook is het zo dat het alarm op raadselachtige wijze een keer is afgegaan,
bij het instappen :blink: Een teken dat die het dus wel doet.
Iemand enig idee wat hier loos kan zijn?
Of iemand een specialist weet op gebied van (BMW) alarmsystemen? :nasty:
  • Reacties 7
Of iemand een specialist weet op gebied van (BMW) alarmsystemen? :cooltext:
Helemaal duidelijk heb ik het nog niet: "alleen functioneert de boel niet.." kan vanalles betekenen.
Wat functioneert er niet en wat wel?): de centrale deurvergrendeling, het alarm en dan welk deel van het alarm (deuren, motorkap, bagageklep, interieur, kantelsensor, radiosensor).
Zit er ergens een LED-je dat gaat knipperen als je het alarm inschakelt (of dat althans probeert)? Knippert dat snel of langzaam? Gaat het na een tijdje anders knipperen?
De dealer zou het natuurlijk moeten weten, alleen is mijn persoonlijke ervaring daarmee dat het even tijd (en dus geld) kostte voordat monteur dit oude (zijn perspectief) systeem weer scherp op het netvlies had. En er staat hier op het forum al het een en ander over, even de zoekfunctie benutten dus...
Ik heb zelf overigens alleen ervaring met het originele alarm in mijn '98-er. Er zijn in de loop der jaren verschillende systemen geweest.
voordat monteur dit oude (zijn perspectief) systeem weer scherp op het netvlies had. ............ Er zijn in de loop der jaren verschillende systemen geweest.
Het is natuurlijk niet zo dat er in de BMW garages alleen maar oude mannetjes werken met 40 jaar BMW ervaring.
Als je pech hebt wordt er een jongeling aangezet die, vers van school, er de ballen verstand niet van heeft of een wat oudere monteur die in zijn leven maar 10 x een z3 onderhanden heeft gehad, want zo vaak staan de z3's nou ook weer niet in de garage.
i.m.h.o is er maar 1 echte z3 specialist en dat is roodkapje. (Ruud ik zal je mn adres wel pm'én waar je een fles cognac naartoe kan sturen).
Er functioneerd helemaal niks, geen deurvergrendeling, gewoon geen enkele reactie op het signaal vd sleutel.
Ook de led knippert niet..
Dit terwijl de sleutel dus wel signaal uitzend en het alarm bij het omdraaien van de sleutel
in de deur toch een keer is afgegaan ;)
IK zou denken dat er iets is met de ontvanger vh alarm..
Deze werkt neem ik aan toch gewoon op stroom vd accu?
Had eens gehoord dat deze zich ergens achter het handschoenenkastje bevond.
En op welke paddestoel kan ik Roodkapje ergens vinden?
