Winterslaap
pierrez101
-Auto goed poetsen van binnen en van buiten incl de bodem en de wielkasten, liefst in de was zetten!
-Zorgen dat ie goed droog is vooral bij het dak en de remmen
-Alle rubbers en scharnierpunten met resp. siliconespray en WD40 inspuiten
-Liefst voor de winter een oliebeurt met verse olie (olie maximaal twee jaar oud)
-Bandenspanning verhogen naar 4 bar!
-Brandstof tank geheel volmaken
-Handrem los
-Accu uitbouwen en/of aan de drupperllader
-Ramen een stukje open voor de ventilatie
-Goede ventilerende hoes gebruiken om het goede stuk in te dekken :D
-Kinderen, katten en ander vee ver weg houden :)
Welterusten :D :D :D
PS Af en toe een stukje wiegen heen en weer kan geen kwaad :fez:
  • Reacties 2
Hoe raad je het, in de vier jaar dat ik hem heb gehad geen enkele keer een nieuwe accu, terwijl de vorige eigenaar van mijn huidige zettie bijna ieder jaar een nieuwe nodig had, zonder acculader.
Heb er inderdaad toen ene bij heuts gehaald speciaal voor auto-accu's. Daarna een sigarettenaansteker plug erop en klaar is ......pierre.
Tegenwoordig krijg je ze ook bij de cycle-shop zijn ook krachtig genoeg voor auto-accu's :D Heb ik het eerste jaar op de ZZZ gebruikt toen ik nog geen kenteken had :) Deze was een stuk goedkoper :D
