onderhoudsinterval
Marc Z3
Hoi,
Vraag me het volgende af: Die groen gekleurde blokjes geven aan wanneer de volgende (olie)beurt eraan zit te komen. Normaal duurt het ongeveer 15000km voordat ze bij mij allemaal uit zijn. Echter nu brandt het al laatste lampje na 6500km, dat terwijl mijn rijstijl hetzelfde is gebleven, heb alleen mijn olie veranderd naar 5w40 ipv. 10w40. Kan dat soms daaraan liggen...?
Of heeft die knakker van de garage de boel niet goed gereset (deed ik eerder gewoon zelf met een kabeltje) lijkt me ook sterk.
Of kan het zo zijn, dat wanneer de kilometerstand boven de 100.000 komt de lampjes sneller uitgaan (eerder preventief onderhoud)?
Beetje vaag allemaal, maar wie heeft een idee?
Grtz, Marc
  • Reacties 10
Weet je zeker dat het een oliebeurt is, misschien is een of andere grote inspectie nodig. Lijkt me vreemd dat die olieinspectielamp weer brandt, na de 100.000 veranderd daarbij ook niks en de oliesoort maakt ook niks uit AFAIK.
Toch ff bij de dealer navragen. :)
"niet goed resetten" bestaat volgens mij niet, het is 0 of het is 1 :D
Maar inderdaad vreemd. Het is wel mijn ervaring dat het eerste lampje het snelst uit is :)
Het lijken wel die blokjes die je membership-status aangeven. De eerste heb je zo maar daarna :D :) (mmm iedeetje? of zijn die niet te editten?)
Mij is altijd wijsgemaakt dat er een sensor achterzit die de oliekwaliteit meet. Dan lijkt me het logisch dat met een andere oliesoort het tempo van de lampjesintervallen veranderd. Dat het twee keer zo snel gaat lijkt me vreemd, maar wel iets om even langs de dealer mee te gaan. Kijken of deze error codes uit de computer weet te halen waardoor het service interval zo snel gaat.
Nu weet ik het weer (denk ik) :) Snap nu pas wat pierre bedoelde..... :D
Je kan op 2 manieren resetten: oilsevice en inspection. Die vent in de garage heeft natuurlijk alleen de oilservice gereset 6.500km geleden, echter het is al ruim 20.000 km geleden dat ikzelf de inspection gereset heb. Waarschijnlijk gaat nu straks na het laatse groene blokje alleen inspection ipv oilservice branden. waarschijnlijk werken deze 2 dus apart van elkaar.
@superduper:
Volgens mij hebben alleen de nieuwste auto's zo'n kwaliteitssensor, die van mij is van '96, bestond toen nog niet denk ik.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Grtz, marc
Ik heb altijd gedacht dat het olie verversingslampje iets revolutionairs was.
Rekening houdend met de gebruikstoestand van de auto, veel of weinig koude starts, hoog of laag toerental enz enz.
Maar niet van dit alles, wat er wordt gemeten is het aantal liters benzine wat er is verstookt.
En dat is nog niet eens zo gek wat bij de meeste dingen waarbij de motor (olie) het zwaar heeft is het benzine verbruik hoog.
JCK
kijk, en dat is nog eens kennis :rolleyes:
nooit geweten, maar eigenlijk heel simpel :blush:
Gast Gast_Keijzzzer
Van het Duitse forum.
Bij de (meeste) BMW's is er met de resetknop van de dagteller info op te vragen over van alles en nogwat.
Sleutel in stand II in het contact en dan de resetknop indrukken tot er TEST 1
veschijnt knop loslaten en drukken tot je 19 ON.... 19 Off ziet.
Hiermee kun je omschakelen reset knop indrukken bij 19 Off.
Nu kun je de onderstaande nummers kiezen.
Bij 3.0 staat hoe ze aan de service interval komen :blink:
JCK
Übersicht über die einzelnen Menüs:
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum Kalenderwoche/Jahr
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest (LED'S etc.)
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn
1= beide Geber ok 2= Ein Geber defekt 3= ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Aktuelle Kühlmitteltemperatur in °C
7.1 Aktuelle Aussentemperatur in °C
7.2 Aktuelle Drehzahl Motor (U/min)
7.3 Aktuelle Geschwindigkeit (km/h)
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
(z.b. 117 = 11,7 V)
Hinweis : Ob die Batterie O.K ist sieht man natürlich auch an dem "Magic Eye" an der Batterie selbst.
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Test der Hupe
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von L_on auf L_off
Entriegeln: Bei Anzeige L-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen erfolgt dies automatisch
(Siehe zusätzl. Beschreibung oben)
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
