Ongeluk Z3 Coupe
Hallo iedereen,
Ben helemaal nieuw hier dus ik zal bij deze mezelf (en de auto :unsure: even kort voorstellen:
Rick Groen, 22 jaar en ik woon in de omgeving van Breda.
ik heb sinds Augustus mijn Z3 Coupe 2.8 op Nederlands kenteken (origineel Duits) en rijdt sindsdien met een grijns van oor tot oor :wave: ik kwam uit een weinig spannende Toyota Corolla 1.3 (79 PK op de voorwieltjes B) ) dus dan is dit Genieten met een G. Ik rijd zeer regelmatig een flink stuk om, gewoon om ff lekker te sturen.
Heb er lang voor moeten sparen, maar dan heb je ook wat. En een hobby mag wat muntjes kosten nietwaar?!
Totdat ik gisterenavond even dacht te gaan tanken, wassen, bandenspanning checken etc..
Op de terugweg rijdt ik een rotonde af waar een onverlichte fiets de weg opschiet (berm/scheiding tussen weg en fietspad hield op).
ik kon geen kant op en week uit naar links, meteen breekt mijn Z-je uit (ijzel) en ik draai/slip ca. 180 graden en knal met mijn rechterflank tegen een lantaarnpaal.
Tegen de tijd dat ik weer in mijn eigen stoel zat (Zul je altijd zien, een keer geen gordel, en dan gaat het fout) bleek de fietser al lang gevlogen :unsure:
Nu ben ik dus al op zoek naar o.a. een rechter portier en sideskirt. De precieze diagnose/onderdelenlijst moet nog volgen, ik vrees het ergste voor mijn chassisbalk aan de rechterkant.
Heeft er dus iemand een goed adres voor carrosseriedelen of heeft iemand toevallig nog een rechterportier/skirt in zijn/haar schuur staan. Iedere suggestie is meer dan welkom.
Nu de auto:
BMW Z3 Coupe 2.8
-September 2000
-Oxfordgreen II metallic
-Zwart leder
-Glazen kanteldak
-17" Alpina Softline met Bridgestone Potenza (245/40 achter 225/45 voor) (nu rechtsachter zwaar gehavend :m: )
Als iemand in Jip en Janneke taal kan uitleggen hoe ik hier ook nog foto's bij kan zetten dan wil ik hem graag laten zien(van voor de ellende). ik ben niet zo'n held met computers en muizen, geef mij maar een M-stuur en pook :D
Ik kijk uit naar de reacties
Groetjes
Rick Groen
  • Reacties 11
Hi Rick, welkom hier :ok: & Goh Rick, wat l**ig voor je :notok:
De Z3 coupe is inderdaad een fantastische wagen, ik herken het "soms stukje omrijden om te kunnen rijden". Dat van die lantaarnpaal is natuurlijk niet zo fantastisch.
Misschien kun je even aangeven waar je ongeveer woont in Nederland en of je Z3 wel nog gewoon kan rijden. Ook lijkt het me handig om te weten waar de paal precies je coupe geraakt heeft. Het klinkt als "ergens tussen benzinedop en deurklink".
In ieder geval veel succes met het herstel van je coupe!! :console:
Je kunt beter eerst info inwinnen hoe dat Zit met die balk, óf en hoe dat eventueel gemaakt kan/moet worden voordat je overal veel geld voor onderdelen uitgeeft.
Verder vind ik het erg klote voor je en hoop op een spoedig herstel voor je van de Coupé.
EnnieWee...
Welcome in the Z-Lane Rick... :console:
Allemaal bedankt voor de reacties,
ik ben bang dat ik de snelst komende en vervolgens afhakende member ga worden, mijn Coupe is hoogstwaaschijnlijk niet meer te redden :birthday:
Mijn rechterachterwiel heeft zo'n harde klap gekregen dat mijn hele achteras scheef onder de auto staat en de complete auto is ontzet aan de achterkant. Alle carosseriedelen wijken van elkaar en ga zo maar door.
De motor loopt ook niet goed meer :birthday:
De garage heeft nog geen totaalplaatje kunnen maken maar het gaat nu al een goed end richting de tien mille.
Het is ook vooral de vraag of hij wel goed is als ik hem laat maken, misschien houdt binnen de kortste keren de motor er helemaal mee op omdat het ene of ander deel iets te veel heeft geleden onder de crash. Ik ga maar eens iemand zoeken die mijn wrak (wat een vreselijk woord :newblush: ) wil kopen.
Dus ik ga weer flink sparen en hoop over een x aantal maanden een nieuwe Coupe te kunnen voorstellen.
Groetjes,
Rick
Wat een biZar verhaal... :newblush:
Hoe is het als je onder de auto kijkt naar de lasnaden, of onder de bekleding?
Wellicht kun je daar iets van haarscheurtjes Zien, en dan wordt het iets voor de echte specialist of die nog gemaakt kan worden of niet.
Maar meestal is het dan over, erg jammer.
Ben je niet voldoende verZekerd voor dit ongeval?
Rick, dit is erg jammer voor je... Hopelijk trek je nog iets van de verzekering zodat je niet al teveel moet verdersparen! :newblush:
Hoe kan de motor lijden onder een klap rechts achteraan? :birthday:
Het beste!
Maikel
