Z3 Hardtop 1998 ---> 2001????
Carolyne
  • Reacties 5
Welkom hier Carolyne,
Helaas heb ik geen antwoord voor je, maar ik hoop/denk dat Pierre of Ivodl je een goed antwoord kunnen geven.
Verder is er al redelijk wat gepost over hardtops, dus snuffel eens rond hierzo. :)
Carolyne,
Volgende week ga ik de mijne laten monteren bij Wiesmann (gezellig samen met Joost :) ), bij het aanvragen, orderbevestiging en het telefoon gesprek wat ik had is het type niet ter sprake gekomen. Nou kan ik me voorstellen dat ze daar eventueel wat op voorraad hebben, maar ik meen te hebben gelezen dat er geen verschil in zit. Als dit bij Wiesmann zo is dan zal dit neem ik aan ook bij BMW zo zijn.
EDIT:
Vond dit zojuist:
BMW:
Das BMW Hardtop passt auf alle Modelle vor und nach Facelift. Ebenfalls ist es egal, ob Bügel montiert sind, oder nicht.
Einige Fahrzeuge sind ab Werk mit HARDTOPVORBEREITUNG bestellt und ausgeliefert worden.
Der Montagesatz kostet ca. 350€ zuzüglich dem Schalter für die Heckscheibenheizung und ggf. notwendigen Einbaublenden und Blindstopfen.
Schaltersystem:
Es gibt 2 unterschiedliche Schalterprogramme bei BMW: Die Vor-Facelift Modelle hatten ein eckiges Programm, die Faceliftmodelle ein mehr gerundetes Programm.
WIESMANN:
Es gibt 2 Ausführungen, die sich nach dem Modell vor oder nach Facelift richten.
Das Vorhandensein von Bügeln spielt keine Rolle
HAMANN
Bei Hamann werden die Tops in unterschiedlichen Bauformen angeboten. Hier ist das Vorhandensein von Bügeln des ÜSS relevant. Entsprechend hat das Top 2 Dellen in der oberen Dachseite.
Fazit:
Alle Top erfüllen ihren Zweck. Geschmacksunterschiede gibt es ganz klar bei der optischen Linie.
Mein persönlicher Favorit ist das BMW Top, da die Verarbeitung einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Die vielfältigen Einstellmöglichkeiten lassen ein Anpassen an die Fahrzeugtoleranzen zu, sodass Undichtigkeiten und Windgeräusche vermieden werden können.
EDIT2:
Ik heb bij Wiesmann wel mijn wagennummer op moeten geven, denk dat ze dat gebruiken om het type te bepalen ipv dat je het op moet geven, logisch omdat er soms wat maanden tussen aflevering en verkoop zitten...
