TV en Home Cinema advies
Davids Z3
Het is hier natuurlijk een Auto Forum maar er zitten hier ongetwijfeld ook wel wat audio en tv liefhebbers ?! Binnenkort wordt het namelijk weer eens tijd een nieuwe TV en Audio installatie aan te schaffen (home cinema) maar door het zeer grote aanbod zie ik door de bomen helaas het bos niet meer.Natuurlijk wil je altijd de mooiste / nieuwste en beste maar ja....waar moet je tegenwoordig op letten :wub:
Ik heb er zelf helaas niet al te veel verstand van maar ik neem aan dat er hier vast wel een aantal mensen zitten die dat wel hebben.
Hier het eisen pakket :
- Het max. budget wil ik toch ongeveer op zo'n 1500,- houden (TV + Home Cinema).
- Tv formaat min. 92cm max. 104cm
- Geheel zwart van kleur
- Full HD (volgens mij het best,toch :kisstogether: )
- Samsung vind ik persoonlijk qua design het mooist maar of ze ook goed zijn ??
- Welke audio zaak biedt de beste deals ?
Alle advies en tips zijn welkom en liefst ook nog met foto of link :hypocritesmiley:
Alvast bedankt...!
  • Reacties 138
Ik zweer bij Philips, dus als je mijn advies ter harte wil nemen:
www.philips.nl
De Ambisound soundbar doet geweldig goed z'n werk en wellicht vind je nog ergens de HTS9800W, 6.1 Dolby Digital set.
Full HD tv erbij en je hebt een puik setje voor niet al te veel geld.
Succes.
Hoi David,
Er is natuurlijk ontzettend veel keuze. Ervan uitgaande dat je er een tijdje mee wilt doen en je regelmatig kijkt zou
ik van de laatste generatie LCD (full HD) gaan en niet voor plasma.
Qua audio/hifi/beeld is het belangrijk of je harddisc-recorder wilt of niet. Zo ja dan kom je meestal in de geintergreerde setjes terecht.
Als het je echt om een goed geluid gaat en "beter"beeld zou ik gaan voor een losse blueray/DVD-speler en een aparte
AV-surround versterker (bijvoorbeeld Harman/Kardon en passende speakerset (bijv JBL of KEF). Kijk bijvoorbeeld eens naar Correct. Deze heeft meestal aardige (combinatie) aanbiedingen....
hebben een Sharp Aquos full HD. Erg tevreden over. Mooi beeld. Ik heb begrepen dat Sharp een van de weinigen is die eigen schermen maakt en de philipsen ed daar ook de schermen vandaan halen.
Als dat inderdaad zo is is de prijs/kwaliteit van de Sharp toch een stuk beter.
Bovendien vind ik de Ambilight van Philips erg smaakgebonden en mijn smaak is het zeker niet. Je kunt het wel uitzetten maar er zit toch een meerprijs voor in het apparaat verrekend.
Hoi David,
Ik heb thuis een LCD van Samsung (wel maar 32", maar dat terzijde :hypocritesmiley: ), ook full HD. Is momenteel anderhalf jaar oud en heb nog geen moment spijt van die aankoop. Prachtige beeldkwaliteit (zowel via de kabel als met digitale televisie) en uiterst mooi design.
De prijs hiervoor ligt momenteel rond de 700 euro...
Hierop aangesloten heb ik een 3 2 1 systeem van Bose. Dit is een 2-luidspreker surroundsysteem met ingebouwde tuner en DVD speler.
Erg goed systeem, denk zelfs een van de beste onder de 2.1 systemen. Ideaal als je niet met kabels wil liggen prutsen...
Maar er hangt ook en prijskaartje aan vast... 1000 eurotjes voor het instapmodel...
Naar mijn mening zal je voor je tv in die afmeting toch een 900 a 1000 euro moeten neertellen. Qua surround zal je dan naar een 5.1 systeem moeten gaan (wat uiteindelijk nog steeds het beste is qua geluidsbeleving). Hierin heb je dan een eindeloze keuze. Rond de 400 a 500 euro vind je wel degelijke systemen van bijv. Sony.
Samsung raad ik ten stelligste af voor Surroundsystemen. Mijn vorig was van Samsung, had 750 euro gekost en na een jaar was de DVD lens reeds stuk... :kisstogether:
Hopelijk ben je hier iets mee!.
Greets
maikel :wub:
Ik zou gewoon eens een keer een mediamarkt binnenlopen om een idee te krijgen van welke beeldschermen je mooi beeld vind hebben. Een scherm met 1080p full HD is zeker aan te raden op dit moment.
Het enige wat ik je zonder meer aan kan raden is om je LCD tv te combineren met een digitale tuner. Dit zijn meestal losse apparaten. Alhoewel er ook schermen zijn met ingebouwde DVB-T (Terrestial, dus gewoon "via de lucht") tuners, die vrij nutteloos zijn in Nederland.
Dus je zou dan een DVB-C (voor Cable) of een DVB-S (voor sattellite) tuner kunnen nemen. Afhankelijk van welke kabel-aanbieder heb je keuze uit verschillende DVB-C tuners. Als je het maximale uit je full HD scherm wil halen is het verstandig om een DVB-C/S tuner te nemen met HDMI uitgang.
Kijk dan ook even of je beoogde versterker/receiver een optische SPDIF ingang heeft, dan kun je het geluid van de tuner digitaal naar de versterker brengen en daar de surround track uitpakken.
Nog mooier zou een receiver zijn met HDMI in en uit. Dan gaat het HDMI signaal van de tuner naar de receiver en de HDMI uit van de receiver naar de TV. Dan heb je maar 1 HDMI kabel van receiver naar TV lopen, de kijk&luister bron selecteer je dan op de receiver.
Alvast bedankt voor de reacties tot dusver :hypocritesmiley:
Wellicht nog wel even handig om te vertellen dat ik al in het bezit ben van een harddisk recorder en die dus niet nodig zal hebben(UPC digitale tv).
nog even wat aanvullende wensen/ eisen :
- Voor de LCD geldt toch wel een max van 900 a 1000 Euro (mag natuurlijk ook goedkoper).
- Blue Ray is ook wel handig om te hebben aangezien ik nogal een filmfreak ben.
Dan gok ik dat die digitale hard disk recorder geen HDMI uitgang heeft?
Ik heb, na lang wachten op een DVB-C PVR met HDMI, afgelopen weekend toch maar een Humax DVB-C PVR gekocht met gewone scart uitgang. Dan maar geen HD kanalen (Essent Ziggo heeft toch maar drie HD kanalen). Nu tenmiste wel Top Gear kijken wanneer ik dat wil!
Is een optie, maar hier moet je toch een beetje oppassen dat ze je niet gaan misleiden daar...
Vaak hebben niet alle tv's dezelfde bron, of worden ze net aangesloten op een digitale bron waardoor het beeld zeer zuiver is. Eens thuisgekomen en je tv aangesloten op een analoge bron valt het beeld dan natuurlijk tegen... :hypocritesmiley:
Wellicht beetje stom van mij maar een Tuner heb je toch niet nodig als je digitale TV hebt aangezien hier ook digitale radio bij zit (UPC) ? :hypocritesmiley:
Ben al aardig wat keertjes in de Media Markt geweest maar zoals ik eerder al vermelde is het aanbod daar zo gigantisch ( Amsterdam Arena) dat je door de bomen het bos niet meer ziet ,zeker als niet-kenner. Ook heb ik het idee dat iedere TV daar net iets anders is ingesteld of net even een andere of betere kabel heeft met als doel de koper te bedriegen.Ik krijg daaar altijd het gevoel dat de verkoper je probeert te verkopen wat hij kwijt moet en niet wat voor jou het best is.
Wellicht toch maar eens gewoon met iemand gaan kijken die er verstand van heeft.
Vragen stellen over televisies, linkjes naar een advertentie voor een Honda?? Het moet toch niet gekker worden. Je hebt mazzel dat er geen mods meer zijn hier :schater:
Tja Frank....en het werkt ook nog eens....op die advertentie van de Honda na dan :hypocritesmiley:
Dat is toch juist zo geweldig van dit Forum :kisstogether:
Als ik het over "tuner" heb, is dat de "TV-tuner". Maar je hebt je UPC TV-Tuner al, dus dat is een gegeven. Dus de teleurstelling van een analoge tuner op een digitale LCD TV blijft je in ieder geval bespaard.
Probeer eens een plattelands-MediaMarkt, zoals die in Roermond, stuk overzichtelijker! :kisstogether:
Precies mijn punt :hypocritesmiley:
Wat je ook kan doen is enkele tests nalezen van een 'onafhankelijke' organisatie zoals Test-Aankoop in België (misschien zitten ze ook wel in NL?)
Hier word je vaak ook wat wijzer uit.
Greets
Maikel
Voor tv blijf ik trouw bij philips!! Heb de philips ambilight full hd etc etc.
de home cinema set van mij is van panasonic, maar ook hier ga ik de philips ambisoundbar voor in de plaats nemen, voor het design en natuurlijk omdat ie bij de tv hoort!!! oh ja heeft ook nog eens een super geluid!!!! :hypocritesmiley:
Maar ja dit is natuurlijk mijn mening, de philips aurea is ook echt een prachtige tv, maar vind de meekleurende omlijsting iets te veel van het goede, daarom de tweekanaals ambilight gepakt super mooi tv kijken :kisstogether:
Wat vooral in het achterhoofd moet gehouden worden is, 'wat wil ik?'.
Wil je een geweldige surround geluidsbeleving als je film aan het kijken bent? (en kan je weg met de bedrading?) Dan MOET je gewoonweg gaan voor een 5.1 systeem. Geen enkel 2.1 systeem of soundbar of wat dan ook kan tot op heden tippen aan de surroundbeleving die een 5.1 systeem je geeft.
Echter, wil je een systeem dat mooi past bij je interieur (weinig kabels) of je tv, dan kan je gaan naar dingen als een soundbar oid. Maar geloof me, je doet enorme toegevingen naar de geluidsbeleving toe. Zelfs mijn Bose, een merk dat toch redelijk wat naam en faam heeft in deze branche, doet bijlange niet wat een 5.1 systeem doet (dat vaak maar de helft kost!)
Bij deze systemen echter kan ik je alleen maar aanraden, beluister ze in een gespecialiseerde audiozaak zoals ik gedaan heb. Dan wordt het verschil snel duidelijk. Zo heb ik ook gekozen voor het 3 2 1 systeem van bose en niet voor een toestel als de soundbar (was dan wel van JVC)...
Maar, smaken verschillen natuurlijk.
Greets
Maikel
www.philips.nl
Succes.
De Ambilight is toch niet te krijgen onder de 1000 Euro, of vergis ik mij ?
De prijzen onder de 1000 euro zijn wel allemaal de 32" modellen... Dacht dat David iets groter wilde? Dan zal je toch snel om en bij de 1200 euro uitkomen schat ik voor zo een ambilight... Ik kan me ook vergissen natuurlijk he
En als ik jou was David, ga echt voor een groter model dan de 32"... Ik heb zelf ook die maat, en dat is eigenlijk het enige waar ik spijt van heb... Mijn volgende wordt sowieso véél groter :kisstogether:
Greets :hypocritesmiley:
Maikel
check this
zo heb ik ook rondgekeken voor de ambilight een tijd terug. scheelt vaak met wat je in de winkel moet betalen.
Ik had hem ongeveer driekwart jaar geleden bij redcoon (online winkel) gekocht. scheelde een paar honderd eurie's met de prijs bij mediamarkt, voor precies hetzelfde type (toen de nieuwste)
Thanks, dat opent weer nieuwe mogelijkheden :hypocritesmiley:
Wellicht dan toch beter om iets in de winkel uit te zoeken om vervolgens online te kopen..
