Stoelverwarming z3
JKappen
Hallo allemaal,
Ik heb stoelverwarming in mijn z3 maar deze functioneer maar half.
De bijrijders stoel doet het perfect alleen de bestuurdersstoel die verwarmt alleen het gedeelte van de rug en niet het zitvlak.
Heeft iemand misschien een suggestie wat er mis kan zijn? evt. zekeringen of aansluitpunten?
Mvg,
J.Kappen
  • Reacties 7
waarschijnlijk is zijn de draden tussen de zitting en rug kapot, geoxydeerd of doorgeroest. dit kan wel aan elkaar gesoldeerd worden of in geval van sport- of m stoelen kan je een geheel losse mat nieuw kopen. (niet bij standaardstoelen, die zitten blijkbaar vast aan het leer. Alleen moeten wel je stoelen eruit en het leer eraf.
Als je het teveel werk vind... Toendertijd heeft ruud (roodkapje) dit voor mij gedaan.
Wij hebben ook problemen gehad met de stoelverwarming, het ene na het andere deel viel uit.
Zat niks anders op dan alle matten in onze sportstoelen vervangen. En... te horen aan de reactie van The Bob (mijn vriend) was het een @$%#$%^%$%^-karwei. Maar wel gelukt, met hulp van Roodkapje!
En @ David. Wat ik merk/weet bij de stoelverwarming is dat de verwarming vanuit de hoogste stand na verloop van tijd vanzelf naar de lage stand en uiteindelijk uit springt. Hij wisselt volgens mij niet van rug- naar zitgedeelte...
Volgens mij heb je helemaal gelijk...het is voor mij ook al weer enige tijd geleden :muur:
Ik heb het ook gehad (gewone stoelen) en de mat (verwarmingselement) vervangen.
Het is wel een behoorlijk klusje, maar goed te doen.
Als tip nog het volgende. De bekleding zit vast met metalen oogjes, die na het verwijderen bijna niet meer bruikbaar zijn. Daarom heb ik het toen vastgezet met t-wraps en dat ging prima!
Succes, Bo
