BMW HIFI
JKappen
Ik ben sinds enkele weken eigenaar van een BMW Z3 coupe.
Nu heb ik dit weekend een parrot met succes ingebouwd maar zag ik allemaal versterker kabels liggen. (aftermarket)
Aangezien ik nieuwsgierig was waar deze naar toe ging kwam ik achter bij de versterker cd/wisselaar uit.
Maar deze waren niet aangesloten. Dus mijn conclusie was als snel dat een vorige eigenaar waarschijnlijk een versterker/subwoofer in de auto gehad heeft.
Ook is mijn auto voorzien van de BMW HIFI optie dus met versterker. Maar na onderzoek blijft dat deze niet is aangesloten :kisstogether: en de speakers rechtstreek op de aftermarket JVC radio aangesloten zijn. Aangezien ik alles weer graag origineel wil hebben zou ik deze versteker weer willen aansluiten.
Maar door de vele kabels naar de versteker kom ik er niet uit welke nou waar voor dient.
Heeft iemand hier misschien een tekening van? of kan iemand mij verder helpen?
Ik bedoel de 2 ''kabel-bomen'' die naar de versterker gaan. 1tje is met de plus en min erbij en de andere voor speakers verwacht ik.
Maar kan iemand mij misschien helpen met een tekening of iets dergelijks?
Mvg,
J.Kappen
  • Reacties 19
Okay. Origineel had je deze kabelbomen:
De kabel in het midden van deze foto komt van de radio naar de versterker.
Bevat signalen voor allevier de kanalen, stroom en een "remote amp" inschakelkabel.
Deze kabel gaat naar de tien speakers in je auto:
Dit was de versterker die je had:
10X15W Alpine
Geweldige info! ;)
Het leuke is dat de versterker nog gewoon op zijn plaats zit, zit nog spanning op de kabels naar de versterker ect. Dus dit is het probleem niet.
Een vorige eigenaar heeft alleen een JVC geplaatst met 12 cd wisselaar en deze rechtstreeks aangesloten op de speakers.
Dus als ik alles weer ongedaan wil maken moet ik dus de speakers weer aansluiten op de versterker. Maar kan ik deze versterker ook aansluiten op mijn radio :) ... dat weet ik niet? Weet iemand dat misschien? Hoe is trouwens het geluid van de BMW/Alpine versterker tov bij mijn JVC radio?
Welke mis ik?
Voor speakers + middentoner + tweeter & achter speakers + tweeter
achter die roostertjes in je deuren zitten twee speaker units. midden en hoge tonen.
Ik kan niet oordelen over de combo BMW OEM radio/Alpine versterker. Maar met mijn Sony radio die de Alpine 10x15W versterker op speaker level voedt klink het niet geweldig. ;)
De Sony heeft 4x52Watt, die dus de versterker ingaan, die het omzet naar 15W per speaker-unit. Ik heb het idee dat de Alpine lichtelijk überfordert is door het vermogen van de Sony.
De hele reden dat ik alles open heb liggen is ook om de Alpine versterker er tussenuit te halen. Plan is om de tien speakerkabels direct te laten voeden door de vier uitgaande kanalen van de Sony. En dan nog een Subwoofer installeren, zodat er ook nog iets van bas hoorbaar is. :)
Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd naar de kabelsalat die je vorige eigenaar heeft gemaakt om de radio rechtstreeks de speakers aan te laten sturen. Een fotootje zou welkom zijn.
Owke het is me nu een stuk duidelijker.
Ik weet opeens niet meer of ik wel de versterker er weer tussen wil hebben :schater: .
Verder heeft de vorige eigenaar speakerkabel met versterker kabels getrokken door de middenconsole naar achter toe. Zelfs tot aan het dakhemel.
Dus eigenlijk de versterker links laten liggen. Vooraan heeft hij kabel getrokken naar de ''bass'' speaker met een scheidingsfilter ertussen. Naar de tweeter loopt gewoon weer de originele speakerkabel vanaf de scheidingsfilter.
Dus vrijwel compleet nieuwe bekabeling. En ook al 2 pre-out kabels kant en klaar naar achteren. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor doordat ik nadenk over een Harmen Kardon subwoofer of zelf een klein kistje gaan maken met een 8'' erin.
Op het moment geen foto's. Zal morgen even een paar maken voor je! :)
Ik heb deze Pioneer subwoofer gekocht bij Conrad voor 130 euro. Past precies in de plek van de wisselaar, dus onder de afdekking. Dat is bij mij het plan:
De Subwoofer heeft zijn eigen versterker, dus die kan meteen op de 12V leiding die voor de wisselaar klaar ligt (of op de 12V van de versterker als je die niet meer gebruikt). Je kunt hem op line-level of op speaker level voorzien van signaal. Cutover frequentie stel je in middels een bedrade afstandbediening.
Ik heb ook al naar enkele van deze systemen gekeken.
Waaronder de SRV313 van Clarion, deze zou zelf op de plek van de versterker passen! is slecht 65mm hoog!!
Maar deze is wel aan de prijs met z'n €299,-.
Hoe is trouwens het geluid van zoon active sub?
In mijn vorige auto had ik een grotere sub met externe versterker en mis dus nu wel het sub geluid. Maar weer een grotere kast in mn z3 vind ik geen optie. Wil hem graag origineel houden. Of iig met originele onderdelen.
Waaronder de SRV313 van Clarion, deze zou zelf op de plek van de versterker passen! is slecht 65mm hoog!! Maar deze is wel aan de prijs met z'n €299,-.
De adviesprijs van de Pioneer is 249, maar je vindt 'm nu al vanaf 149 euro. De aanbieding die ik toen had voor 129,95 bij Conrad is niet langer, zo te zien.
Hoe is trouwens het geluid van zo'n active sub?
Tja dat weet ik dus nog niet. :) Ik heb het ding nog niet aan de gang. Ik wilde 'm eerst op speaker-level aansluiten. Maar inmiddels heb ik andere daily ride en dus een mooiere radio "over" die wel de lijn uit en sub out aansluitingen heeft die mijn huidige Sony in de Z3 niet heeft. Dus dan sluit ik liever de sub op line-level aan.
Voordat ik wat dan ook verder ga ondernemen moet ik eerst uitvinden welke van deze twintig kabeltjes naar welke speaker gaat.
Het zou natuurlijk top zijn als de aansluitingen die jij nu hebt, dat alvast zouden vertellen, dan is het makkelijker om de speakers direct met de radio te verbinden ;)
Ik heb zelf achter bij de versterker ook nog de originele speakerskabels lopen.
Daarnaast heeft de vorige eigenaar dus zijn eigen kabels getrokken. Dus vanaf de radio naar elke speaker door het dashboard heen.
Hij heeft de originele speakerkabel slechts alleen gebruikt bij de deuren, daar heeft hij zijn eigen kabel aangesloten op de originele kabels die de deuren in gaan.
Ik weet niet of het je bedoeling is om zelf overal kabels langs te leggen? Lijkt mij zelf vrij veel werk aangezien je ook bij het dakhemel moet enzo.
In jou geval zou het makkelijk zijn als iemand een soort schema ofzo zou hebben! :)
Of je moet de draaden door knippen en één voor één verbinden en kijken waar geluid uit komt! Maar op deze manier is er natuurlijk geen weg meer terug als je eenmaal bezig bent.
Hebben die kabels niet ieder een eigen kleurcode? En zou je dan niet per speaker kunnen kijken welke kleurcode daar uit komt?
wiring diagram kun je hier downloaden: http://pdftown.com/PDF-BMW-Z3-Roadster-Z3-...ing-Manual.html
staat echter niets in van welke kleurcodes gebruikt worden. ;)
Of je moet de draden door knippen en één voor één verbinden en kijken waar geluid uit komt! Maar op deze manier is er natuurlijk geen weg meer terug als je eenmaal bezig bent.
Dat is nu het plan. Alles doorknippen en dan een CD speler met pinknoise op repeat en een voor een alle speakers verbinden. Als ik maar weet wat voor-achter en links-rechts is ben ik al een heel eind.
Maar ik ken mezelf: als ik hier geen volledige zaterdag voor uittrek gaat het halverwege stranden. :) Ik wil uiteindelijk gewoon de kabels die al in de auto zitten gebruiken. De kleurcodes heb ik van de vier speakers in het dak al kunnen afleiden aan de kabelkleuren. Is gewoon een heel gedoe, maar niet undoable.
Ik denk wel dat dit de oplossing is :)
Het is idd verstandiger om alles in één keer te doen! Ik heb namelijk vanmiddag ook de afdekscherm en de versterker-bak niet meer op de QP gezet.
Maar ga morgenvroeg eerst naar de HIFI specialist hier in de buurt om te kijken naar oplossingen voor mijn ''bass-porbleem''.
Zal morgenavond natuurlijk even zijn advies hier op het forum zetten ;) .
Zojuist terug gekomen van de HIFI specialist en ben zeker wijzer geworden. :rambo:
Volgens hem is het onverstandig om op de plaats waar normaal de HK woofer zit een woofer te gaan plaatsen. Dit met de reden dat de 'bass' waarschijnlijk tegen gaat vallen doordat je met 13cm slagwoofers moet gaan werken. Andere optie is om een kistje te gaan maken en dan plat op de vloer maar dit vind ik zelf niet mooi.
Dus zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste oplossing voor mij is om 2 wooferkistjes te gaan maken voor in de wieluitsparing. Elk met 'slechts' een 16,5 cm slagwoofer erin. Dit doordat een 8'' gewoon te veel ruimte in beslag neemt en teveel liters nodig is.
Welke wieluitsparing? :rambo:
Ik bedoel de uitsparing waarbij je ook bij de achterlichten komt en origineel een verbandtrommel zit. Daar zou je goed een sub kunnen plaatsen.
Maar ik ben net zelf nog even aan het passen en meten gegaan en ga toch proberen om de woofer op de plek te plaatsen zoals hij std zit met een HK-systeem.
Mocht dit lukken wil ik ook de afdekscherm gaan gebruiken die het HK-systeem heeft zodat de auto nog steeds zijn originele look behoud.
Heeft iemand misschien een onderdeel nummer van dit afdekscherm? en kan ik deze simpel aan mij bestaande scherm klikken of hoe werkt dit?
