ctec multi xs3600
wout
Beste medeforummers,
Ik heb eindelijk eens lader aangeschaft,vooral prettig in de winter straks.Heb al 2x een accu moeten vervangen in 3 jaar tijd.Ik denk dat de levensduur wel langer zal worden met het gebruik van deze lader.klik
Ze staat er soms maareens een dag of wat stil in de buitenlucht onder de carport.en de accu krijgt het voor z'n kiezen met korte stukjes rijden.
Nu is mijn vraag :moet ik iedere dag het apperaat aansluiten of zomaar eens in de week goed doorlaten laden?
Lijkt mij afdoende.
Ik lees het wel,
Greetz Wout
  • Reacties 5
Hoi Wout,
Ik heb ook een CTEK lader (vergelijkbaar model, voor mijn oldtimer). Het zijn super veilige apparaten die eerst "kijken" hoe de accu erbij staat en dan op de juiste manier gaan laden in allerlei fases. Ik weet niet hoe veel of weinig je rijdt, maar (gokje) 1 x per maand laden (tot het groene lampje aan gaat) lijkt mij genoeg. Maar je kunt de lader gerust aangesloten laten op de accu, want dit model gaat automatisch over op onderhouds(=druppel)lading. Maarre... in de gebruiksaanwijzing kun je alles lezen, daar staat het ook (in het Nederlands) uitgelegd. (Daar heb ik deze wijsheden natuurlijk ook vandaan... )
Succes!
Harold :wave:
ik heb dezelfde. Omdat ik bij inrijden van de garage nooit weet wanneer ik er weer mee weg ga sluit ik de lader altijd aan.
Tenzij ik weet dat ik de volgende dag weer op pad ga, dan niet.
Het kan in ieder geval geen kwaad om 'm aan te sluiten want het apparaat regelt alles vanzelf.
Wachten op het groene lampje lijkt me overigens niet de beste oplossing omdat het lampje regelmatig aan en uit gaat omdat de accu ook deels ontladen wordt. Dan zou je maar net op het juiste moment moeten kijken en geluk hebben dat het lampje toevallig brandt.
  schreef Harold:
Hoi Wout,
Succes!
Harold :wave:
Jeps de gebruiksaanwijzing heb ik wel geraadpleegd.Maar ik zocht ervaringsdeskundigen in het gebruik.T'is ook namelijk zo dat ik geen stroom in de tuin heb en dan eerst een verlenghaspel in het kippenhok ofzo moet leggen bij de carport in de buurt.
Thankx voor de info zowiezo!! :wave:
gr Wout
ik heb zelf deze lader ook en hij is heel makkelijk te gebruiken .... geschikt voor buiten
en schakelt automatisch over op druppel lading (maintenance) als de accu vol is ....
mijn accu was helemaal leeg en had ie in 20 uurtjes ofzo helemaal opgeladen ....
ben er wel tevreden mee...
