Extra Lader
EwoutZZZ
Hallo allemaal, wellicht kan iemand mij helpen.
Ik wil een extra lader in mijn Z3, zodat ik niet steeds een grote plug in de sigarettenaansteker heb zitten.
Ben zelf geen electronica man, maar ik heb wel het idee dat dit vrij eenvoudig moet kunnen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of tips over hoe ik dit kan/moet aanpakken?
Ik wil er dus eigenlijk ergens achter me radio een extra 12V aansluiting bij.
mvgr
Ewout
  • Reacties 9
Zal het even wat duidelijker uitleggen dan die meneer die de topic start.
Zo was de situatie zoals de Z3 gekocht is:
Op zich heel netjes, maar past de PDA niet in, ook de lader is anders (USB lader, das wel vrij universeel).
Zou het graag weer zo weggewerkt hebben. Dus er is een andere houder op gemonteerd. Dus moet de sigarettenaansteker op de 1 of andere manier achter de middenconsole worden afgesplitst.
Maar hoe pak je dat aan? Zijn er converters oid voor verkrijgbaar?
Aangezien de middenconsole toch open moet voor de blue tooth carkit is het wel handig als dat direct ook netjes weggewerkt kan worden.
Dus geen extra stekkergat ergens, alhoewel ik het voorbeeld van je wel erg netjes vind weggewerkt trouwens!
........trouwens!
Meest simpele oplossing. Ga naar halford oid en koop de goedkoopste splitter
Even e.e.a. strippen tot je onderstaande gedeelte overhoudt.
Simpel achter de schermen parallel aan te sluiten. E.e.a. is te bereiken via hoes versnellingspook en zijkant console bij voeteneind.
Let er wel op dat er een zekering tussen zit.
Ik overweeg ook zoiets te laten doen, ziet er supernetjes uit :wave:
Was het enigszins te betalen bij de stealer?
Ik was € 25,00 kwijt voor inbouw en onderdelen (ik heb hem wel privé in onderhoud bij een monteur van de off. dealer...)
