Bestuurders deur wil niet open
ivodl
Dit moet toch wel een van de meest irritante problemen zijn die er is :thumbup:
Mijn bestuurdersdeur gaat niet meer open en ik heb dus geen idee wat te doen, voordat ik morgen de dealer bel hoop ik dat jullie misschien suggesties hebben.
Zowel met de sleutel, als via het slot en met de cdv knop in de auto gaat het knopje omhoog en hoor ik 'em ontgrendelen maar als ik de klink oplift heb ik hetzelfde gevoel als wanneer die nog op slot staat. Ook als ik de auto met de hand van binnenuit dicht doe (dus het knopje op de deur) en dan de deurhendel opentrek schiet deze wel weer omhoog maar daar blijft het bij.
Ik heb de accu al eens losgegooid maar heb zelf het vermoeden dat er iets electronisch defect is.
Iemand suggesties want uitstappen via de bijrijderskant is toch best lastig :schater:
  • Reacties 17
Dit moet toch wel een van de meest irritante problemen zijn die er is :wave:
Ik heb het ook al voorgehad, heb toen de deur langs binnen op gekregen door aan de hendel te trekken te kloppen en te duwen...wat je al niet moet doen hé, nadien kruipolie in het slot gespoten en op de vergrendeling en t probleem was opgelost :thumbup:
Bedankt voor de tips en ik spring morgen maar door het raam en even richting de dealer, ik wilde eerst zelf al gaan tobben maar daar is het me volgens mij iets te kwetsbaar voor (ik zie de deuk al zitten door een duw of mezelf straks weglopen met de deurhendel in mijn hand.)
Probleem is inderdaad exact als die link op bimmerfest...
:schater::schater: Niet persoonlijk aantrekken. Dit is onze Z3 marketing specialiste. :mellow: Die houden van rake teksten. :wave:
sja nieuwigheid ...... kinderziektes ... sja .... khoud het maar bij de zogenoemde degelijke antiek :thumbup:
sja dealert is wel zo handig weet je iig cker dat je geen deuken , krassen of iets anders dergelijks oploopt uit frustratie ....
goed
ik ben van de week helemaal in polen (oswiecim) gaat daar mn linkerdeur niet meer open ,niet van binnnen of van buiten af.
das lastig :thumbup:
ik heb van de zomer al eerder gehad dat de deur wanneer t raam helemaal open was niet open wilde,maar ja dan denk je als ik een keer tijd heb dan kijk ik tr wel eens naar.
nou ja dat gebeurd dus niet en nu was ik dus de L.L
het betekend gewoon dat je een paar dagen moet klimmen vanaf de bijrijders stoel om achter t stuur te komen.
vandaag weer thuis eerst maar eens wat inlezen in de tis,en op t forum en overige internet.
naar de werf en open maken die deur
maar met de deur dicht is dat nog best lastig,uiteindelijk toch gelukt (zonder een stoel te verwijderen)zonder al te veel schade.
wat blijkt ?
het raam schuift langs het bowdenkabeltje wat de deur ontgrendeld en daardoor is het kabeltje verkeerd komen te liggen en kan het slot niet meer ontgrendelt worden <_<
kabeltje is beschadigd dus moet vervangen worden.
ook moest ik de handgreep verwijderen om alles een beetje bereikbaar te maken,als je eenmaal weet hoe de boel gemonteerd zit stelt het niks voor ,maar voor je daar achter bent en een tooltje gefabriekt hebt ben je zo een uur of wat verder
nja spullen besteld morgen ophalen kabel vervangen en de hele boel weer terug plaatsen,
whats next?
Ik ga daar heel niet op in joh, die rare Z3 figuren in hun oldtimers :schater:
Oldtimers...oldtimers....maar daar gaan wel al vele jaren de deuren normaal open :thumbup:
Dat is ook wat waard.
Grrroeten
Ad
Oldtimers...oldtimers....maar daan gaan wel al vele jaren de deuren normaal open :thumbup:
Grrroeten
Ad
en zo heeft ieder huisje zn kruisje.
maar toegegeven de auto,s van tegenwoordig vertonen eigenlijk net even teveel makkes.
wat er niet aan zit kan ook niet kapot <_<
ja he?
een waarheid als een koe !
maar ja we willen tegenwoordig van alles hebben he,en daar moeten we voor bloeden :thumbup:
alhoewel het wel lekker is hoor zo,n vrouwtje in je dashboard dat je door heel europa leid zonder ook maar een keer te zeuren of te morren.
of die lekkere koude wind uit dat rooster.
dat dakje wat als vanzelf open gaat na een druk op de knop.
etc etc
maar goed daar had ik t niet over
ik was in mn deur aan t spitten :schater:
