Auto open klikken, lampen aan
Jacq
Ik wil graag de koplampen gekoppeld hebben aan het opengaan van de auto als ik op de afstandsbediening van de sleutel druk.
Nou heb ik al eens ergens gehoord/gelezen dat het iets softwarematigs is. (klepel/kloksyndroom)
Wie heeft daar toevallig meer info over of een topiclink?
En bestaan er meer van dat soort grappige mods?
  • Reacties 28
Heb eens even gezocht maar zo heet het volgens mij bij Volkswagen: coming home / leaving home functie
Cominghome is een of ander BMW event in de USA, lastig zoeken :cooltext:
Volgens mij zijn er nog meer van dat soort geintjes, je ramen automatisch sluiten of openen etc. De vraag is alleen of het kan. Of zou zoiets te programmeren zijn?
Iemand een idee hoe de software geprogrammeerd is? :newblush:
volgens mij is er op de sleutel van de Z3 niets te programmeren. het wordt dan een kwestie van draadjes knopen denk ik.
of inderdaad een aftermarketsysteem waarop meer te programmeren en aansturen is.
Inmiddels is er een andere op Ebay afgelopen waar ik op geboden heb en object gewonnen. Dus even afwachten tot pakketje binnen is.
Prijs was 19,50 + 12,90 verzendkosten. Als het werkt zoals ik hoop, dan is dat goed te doen lijkt me.
Pakje is binnen en zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden :thumbup:
Inhoud:
Een kastje (kleiner dan een pakje sigaretten) met draden en bedrukte A4tjes met handleiding, ingescand hier te bekijken
Ziet er voor mij zo op het eerste gezicht nog uit als abacadabra maar daar ga ik nog wel eens uitgebreid op staren. :rolleyes:
je wilde toch licht bij het OPENEN van je auto? Coming home is bij het SLUITEN, leaving home is bij het OPENEN, typisch gezien. Ik denk, jij hebt verkeerde gekocht, of er moet sleutel activatie opzitten o.i.d.
Verder: mijn Z3 had een Cliffor alarma waarop een leaving home functie opzat. De inbouwer kreeg het alleen vorr elkaar de stadslichten te laten branden, maar niet de dimlichten. Werkte ook al handig in het donker, maar blijkbaar zit er iets lastigs in de (M)Z3 ... :rolleyes:
Als ik het goed begrijp is het voor openen en sluiten.
Aktivierung über Funkfernbedienung:
Sie verschließen oder öffnen Ihr Fahrzeug anhand einer Fernbedienung. Das Abblendlicht (Standlicht, Nebelscheinwerfer oder Blinker frei auswählbar) leuchtet zwischen 10-40 Sekunden weiter und geht nach vergebener Zeit automatisch aus. Die Zeit können Sie selbst am Coming Home Modul einstellen.
Durch Betätigung der Zündung oder Anschalten d. Lichts wird die Coming Home Funktion sofort deaktiviert. (Für diese Funktion benötigen Sie ein Diode, dieser ist im Fachhandel für zwanzig Cent erhältlich)
Ipv elke keer te reageren... ga nou lekker knutselen en bericht ons pas wanneer het ding doet wat het zou moeten doen :thumbup:
:rolleyes:
Inmiddels is het aangesloten door Ruud en dat was helemaal nog niet zo eenvoudig met die onduidelijke tekeningen. Maar het werkt inmiddels "Coming Home" :rolleyes:
Als ik nu sleutel uit contact haal springen de lampen aan, of blijven aan gedurende 45 sec. Eveneens als de auto met de sleutel dichtgeklikt wordt, 1x knipperen en dan branden voor 45 seconden.
Ik wilde het eerst ook met openen maar op de 1 of andere manier krijgt dat net te weinig voltage ofzo.
En misschien wel goed zo, als ik hem in het donker kwijt ben, even open en weer dicht dan brand het natuurlijk ook. (en als tie ver weg staat kan er niet nog iemand gauw in, dus veiliger wellicht).
Ook heeft Ruud een ander luchtfilter erin gezet, dat klinkt wel errug lekker :rolleyes:
Bedankt weer Ruud! :blink: Was gezellig vandaag ;)
Enne... 2 zitter?
Die kofferbak ligt nog echt lekker ook :drank:
