verlichting schakelaars
  • Reacties 7
Ik heb hem er ooit eens uit gekregen en nog nooit de console verwijderd - dus het kan.
Ik heb die schakelaars zelfs helemaal uit elkaar gehad (weet niet eens meer waarom - ik geloof dat de Airco schakelaar niet meer in de ingedrukte stand bleef staan) maar kan dat niet echt aanraden. Als je van priegelen houdt is het een 'uitdaging' B) , zullen we maar zeggen. Zorg wel voor een witte ondergrond en probeer geen veertjes kwijt te raken of (erg eenvoudig en heel vervelend) te verbuigen.
Overigens weet ik niet meer zeker of je de lampjes wel gemakkelijk kunt vervangen zonder de schakelaars tot op het bot te moeten demonteren. Ik vermoed van wel, maar misschien dat iemand anders daar meer over te melden heeft.
Stom, ik had foto's moeten maken. Maar ik zat zo met het zweet op mijn voorhoofd toen ik ze uit elkaar had gehaald, dat ik ze zo snel mogelijk weer in elkaar wilde hebben :rolleyes: . Sindsdien werken ze overigens beide weer feilloos, dus er is hoop...
Succes!
mijn verlichting van de combischakelaar voor de airco en recirculatie brandt niet meer. Kun je de schakelaar eruit wippen of moet de console worden verwijderd?
Als je het leer van je versnellingspook loshaalt, kun je er bij met je vingers om ze eruit te wippen (van onderen).
Succes, Bo
Doen de lampjes het ook niet als je de knopjes indrukt?
Bij mij branden de lampjes namelijk enkel als de airco/circulatie is ingeschakeld.
schakelaar niet van voren proberen te verwijderen met bv een schroevendraaier, grote kans dat je het middenconsole beschadigd.
als je rechts of links van het middenconsole de 2 schroefjes los draaide kun je de 'flap' wegklappen, en kun je met je hand achter deze schakelaar om die eruit te drukken.
Of op de manier van Z3bo, lijkt me alleen iets lastiger om er dan goed bij te kunnen.
Branden bij mij ook, maar horen toch ook mee te lopen met de dashboard en schakelaarverlichting, de andere schakelaars die er naast zitten zijn ook verlicht.
Zal vanavond deze manier wel even proberen, anders moet je de schakelaar er met een schroevendraaier uitwippen met de kans op beschadiging/uitschieten
Moet je ook heel lange vingers hebben
Dat dacht ik eerst ook maar zowel bij m'n Z3 2.8 als 2.0 gaan de lampjes alleen branden als de airco of circulatie is ingeschakeld. Ook bij de vorige Z was dit zo. Lijkt me sterk dat dit bij alle 3 kapot is.
bij mijn ///M branden ze ook alleen als ze ''ingeschakeld'' staan.
volgens mij hoort dat ook echt zo......dus slopen en breken zal niet nodig zijn (lijkt mij) :schater:
