rechter deur en stoel
Ben nieuw hier.
Heb een super leuke z3 gekocht in duitsland in april en ik ben helemaal verliefd op deze auto.....
Nu heb ik sinds een paar weken het probleem dat mijn rechter stoel, deze is electrisch vast zit op zijn hoogste stand, oftewel, diegene die naast me zit zit een paar cm hoger... het lijkt alsof het motortje wertkt maar alsof het asje wat moet draaien vast zit, kent iemand dit probleem.
Sinds gisteren gaat mijn rechter deur opeens niet meer op slot met de afstandbediening, ik kan hem wel sluiten door het knopje naar beneden te drukken, maar voel dat wel een soort weerstand.... als ik dan op open druk dan gaat deze wel gewoon omhoog.... weet iemand hier meer van ??
Ik heb begrepen dat ik voor mij z3 het beste naar ruud van vuuren kan gaan, dat is bij mij een eind uit de buurt, ik woon in nijmegen... kent iemand anders nog iemand hier in de buurt of is ruud echt het beste en de enige in nederland???
bedankt, jacco
  • Reacties 3
welkom hier.
rechtsboven vind je een knop zoeken. Een zoekopdracht op het woord stoelverstelling levert je de nodige info op.
wat het knopje van je deur betreft kan het motortje (bijna) kapot zijn.
je kunt proberen wat wd40 in te spuiten, paar keer omhoog/omlaag en dan nog een keer testen.
(dit heb ik nl Ruud al een keer zien doen)
