Betekenis lampje op dashbord?
Deze nacht merkte ik plots op dat een bepaald lampje aan en uit ging tijdens het rijden, soms feller soms heel zwak en dan weer voor ene tijdje volledig uit. Het lijkt alsof iemand met een dimmer aan het spelen is. Aangezien ik geen handleiding heb en online ook geen kon vinden, ga ik het dus hier vragen. Het lampje is wel van de remmen denk ik. het is een ronde cirkel met links en rechts 3 streepjes er rond. Ik hoop dat dit niet te erg is, aangezien ik maandag nog naar duitsland moet rijden en morgen ook nog enkele afstanden.
Thx in advance
  • Reacties 9
Het kan zijn dat je remblokken ver versleten zijn en het contactje dat dit moet aangeven net geen volledig contact maakt ?
Best even nakijken, zeker als je nog een lange afstand wil doen...
Greetz,
Wim
remblokken zijn nog niet zo lang geleden vervangen geweest, morgen eens checken op hoeveel KM dit was gedaan. Maar het brand random tijdens rijden? Daarna geparkeerd waar ik even moest zijn en lampje brandde zwak en daarna was het weer uit en voet was van de rem.
Hetzelfde lampje wat gaat branden als je de parkeerrem aantrekt? Mogelijk is het dat contact, of de hendel van de parkeerrem die niet goed naar beneden valt.
Nee, dat lampje met de (P) is het niet... De remmen voor en achter zijn veranderd geweest op 97000KM, zit momenteel op 119.000KM. Zou raar zijn dat ze zo snel gesleten zijn. Daarnet op de snelweg begon het weer te knipperen met verschillende gradaties van intensiteit en dan was het weer weg. Ik heb gisteren avond ook wat aan "noodremmen" gedaan om misschien het contact er volledig door te forceren dat ik weet dat het de remmen zijn. Maar ik krijg het niet met opzet aan, het heeft een eigen leven... :(
Dat terzijde, wat is het verschil met icoon (O) en het zelfde icoon met de 3 onderbroken streepjes links en rechts? Kzou ergens een handleiding moeten vinden...
  schreef Sharonees:
(O) met onderbroken streepjes = Remblokken laten controleren bij dealer
(O) met uitroepteken in midden = Remvloeistof bijvullen
(O) met P in midden = Handrem
Je probleem is dus... remblokken laten nakijken
Waarschijnlijk is een van de remblok slijtage indicators defect of slecht contact.
Of de sensor is OK en je remblokken te dun !!!
De sensor is niet duur ( ik schat 15€) en het vervangen duurt maar 15 tot 30 min .
Bij de 5 serie zitten ze linksvoor en rechts achter .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=05
nummer 9
Achter hetzelfde verhaal
