Aansteker vervangen
BMW-Z-CSi
Ik wil mijn aansteker/12V aansluiting op het dashboard vervangen, maar kan iemand mij vertellen hoe dat ding vastzit?
Ik kan er aan de achter(onder)kant bij als ik de versnellingspook hoes omhoog trek (hoe krijg ik de notenhouten pook los??) en daarna het schuimrubber wat daar onder zit.
Ik kan zo op de tast niets voelen qua (borg)ringen, en van bovenaf wil het zowiezo niet lukken.
Help... :newblush:
  • Reacties 10
de 12v aansluiting zit erin geklemt en kun je er zo uit trekken.
kan ook zijn dat hij in een 'palletje' valt, probeer even of je 'm een stukje kunt draaien en dan kun je 'm er alsnog uittrekken.
ook de pook zit gewoon los erop geklemt en kun je zo los trekken.
  schreef maik:
Hmmm, ik heb al zitten trekken tot ik bijkans een ons woog laatst, maar zal het nogmaals proberen ;)
  Quote
Moet ik dat ding gewoon omhoog trekken? :hypocritesmiley:
  schreef BMW-Z-CSi:
Hmmm, ik heb al zitten trekken tot ik bijkans een ons woog laatst, maar zal het nogmaals proberen -_-
Moet ik dat ding gewoon omhoog trekken? :unsure:
Jazeker, gewoon recht omhoog trekken maar pas op.....hij schiet in één keer los en als je een beetje pech hebt dan loop je morgen met een blauw oog :schater:
Doe eerst je dak open voordat je aan je pook trek :unsure:
sigarenaansteker is lastig, aan de plastic behuizing zit aan 2 kanten lipjes die in de metalen behuizing vallen.
met een kleine schroevendraaier deze lipjes naar binnen drukken en hij komt los.
  schreef Roodkapje:
Doe eerst je dak open voordat je aan je pook trek -_-
Zelfde systeem dus als de bevestigingsslede van de radio. Ga het morgen gelijk proberen.
Het dak houd ik liever dicht met dit weer, maar zal er op letten. Hoef de pook dan niet los te maken als de schroevendraaier truuk lukt.
Bedankt voor de tips! :unsure:
  schreef Roodkapje:
Ik rijd dus al 2 jaar met een kapotte 12V aansluiting rond, omdat een medewerker van de dealer (magazijn) mij wist te vertellen dat het hele dash ervoor lost moest :wave:.
Maar het is gelukt, binnen 5 minuten zat de nieuwe er in. Nu nog ff een 30A zekering halen en zou die het weer moeten doen. Kan ik de foon ook weer eens opladen tijdens het rijden ;).
Dank voor de tip Ruud.
  schreef RvE:
Zo langzaamerhand komen de gebreken in je Z3 wel allemaal voorbij Rob. :nono: 12V aansluiting kapot, leer van stoel versleten, deukjes... Daar hoorden we je niet over toen ie nog actief werd aangeboden :surrender:
Zo langzamerhand komen bij jou ook blijkbaar de gebreken :schater:
Want als je goed had gelezen...
  Quote
Optisch verkeert de auto in een zeer goede staat met een paar kleine krasjes (nauwelijks zichtbaar) op de bumpers en een klein deukje van een ander portier aan bestuurderskant op portier. De bijrijderskant is 2 jaar geleden door Care geheel overgespoten (i.v.m. mogelijk kleurverschil) nadat een opengezwiept portier tegen mijn portier was geklapt. Tevens zijn toen de spiegelpoten meegespoten (roestvorming op de poten, bekend euvel). De zijkanten van de stoelen vertonen enige slijtage van in-/uitstappen. Met zwarte lederverf is dit echter zeer goed te herstellen (schoenpoets doet ook al wonderen). De kap is nog in goede staat, het achterruitje is vorig jaar nog door de dealer vervangen.
... staat op de 12V aansluiting na, alles er op. Had overigens ook al 2 jaar een nieuwe liggen hoor, dus die zou er bij verkoop sowieso in gekomen zijn.
Trouwens, voor een nieuwe bril, of lenzen, wil ik je met al het plezier het adres van de winkel van mijn aanstaande PM-men. :thumbup:
:wacko:
  schreef Roodkapje:
Doe eerst je dak open voordat je aan je pook trek :nono:
Deze opmerking blijft aan Rob BMW-Z-CSI verbonden.
Dat je aan je pook wil trekken moet je zelf weten, maar volgens mij wilde je alleen maar weten hoe je de versnellingspookKNOP eraf moest halen!! Moet dan ook het dak open? :wacko::schater::schater:
sorry kon het niet laten.
  schreef BMW-Z-CSi:
Post aangepast. Is ook al zolang geleden dat dat gepost is :wacko:
