stoelverwarming werkt niet
Z'tje
Laatst het dashboard van de Z omgebouwd naar die van de facelift, dit ging opzich perfect en de stekkers van de stoelverwarming pasten ook perfect op de facelift schakelaars alleen worden deze niet verlicht laat staan dat ze werken.
Nu had ik naar de schakelschema's gekeken en die zijn toch wel iets anders maar ik heb daar niet echt verstand van en hoop dat iemand mij kan helpen zodat ik die knoppen werkend kan krijgen ?
schakelschema 1996
schakelschema 2000
Ps. ik heb de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd en die zijn ok.
  • Reacties 7
schakelschema 1996
schakelschema 2000
De elektrische werking van het "oude type "en van het face-lift type zijn exact hetzelfde.
Ik het die truuk al meerdere keren uitgehaald.
Waarschijnlijk ergens een zekering of een losse draad.??
:rolleyes:
maar goed hoe zou ik de schakelaars kunnen testen op werking ?
Multimeter? anders batterij en lampje?
Oke, heb net de stekker even los getrokken - op min aangesloten vd stekker en een voor een alle draden van de stekker bij langs gelopen maar van geen een lijkt spanning af te komen ?
Iemand een idee of er nog ergens een zekering of een relais zit ?
