Rugleuning stoel
nop
De rugleuning schiet bij flink optrekken :P helaas vaak enkele graden naar achteren :thumbup: ,
het verstelmechanisme van de rugleuning slipt dus ahw.
(ik heb het dus niet over de bekende seatshift, de bushings van Doug Whalen heb ik al ingebouwd)
Is dit probleem bekend?
Weet iemand hoe dit te repareren is?
  • Reacties 5
Probleem is opgelost.
Onderdeeltje vervangen: de schanieren. Het blokkeringsmechanisme zit daar ingebouwd.
Als je aan de verstelknop van de rugleuning trekt, ontkoppel je het systeem wat in het schanier zit.
Kwestie van bekleding loswerken en schanier vervangen.
Je koopt de schanieren per set.
Rugleuning werkt weer naar behoren. :unsure:
  schreef nop:
Het staat niet eens in de Bentley!
Die modificatie zal ook niet passen in een Bentley ben ik bang <_<
Ik moet zelf die bushings ook maar een monteren. Die van mij hebben ook aardig wat speling <_<
