12 Volt Sigarettenaansteker in de kofferbak Z4
Hoeft niet veel geld te kosten, maar is reuze handig.
Dubbele 12 Volt sigarettenaansteker aansluiting in de kofferbak van je Z4 (of waar maar ook in)
De rode draad (12v) voorzien van een bypass zekeringhouder en zekeren met een 15amp zekering en vervolgens aansluiten op de plus van je accu
De zwarte draad (massa) aansluiten op je chassis
Koop er voor "weinig" een luchtcompressortje bij, die heb je er zo uit.
Een bandje oppompen bij het tankstation kost tegenwoordig ook al € 0,50
Je bent er niet langer dan 30 minuten mee bezig en je zult er een hoop profijt van hebben
  • Reacties 8
<_<:muur: Is niet originalo. :m::thumbup:
Ik ken een sigarenroker die dit ook wel weer zal willen hebben. :schater:
Weet van niets Rob, ik heb 'm er net ingebouwd en dacht, zal het met ze delen.
Ik heb overigens nog niemand gezien met deze optie in zijn Z4 hoor en dan heb ik het nog niet eens over die subliem uitgekiende plek, waar je niets in de weg zit en gewoon je koffers kwijt kunt.
Geniet nog ff van je spulletje en het weer. :thumbup:
Ik heb destijds door mijn monteur (heb een vaste bij de dealer) een 2-tal aansluitingen in mijn Z3 laten maken, links op het plastic plaatje bij het voeteneinde van de passagier. Heb op deze manier altijd stroom voor mijn HP iPaq/TomTom en de ontvanger/antenne (die standaard in dashboard kastje ligt, prima ontvangst daar overigens!).
Origineel BMW en netjes ingebouwd voor € 25,00.
  • 2 jaren later...
Heb ook een compressortje gekocht maar de aansluiting van de sigarettenaansteker geeft geen spanning in de ZZZZ.
Compressor werkt wel in de Clio dus daar zit het probleem niet.
Ik de zekeringenkast aan de bijrijderskant open gemaakt maar ik kan niet de juiste zekering vinden :stupid:
Op het forum gezocht via de zoekfunctie niks kunnen vinden.
Iemand een idee?
Grtz Roland
Iemand een idee?
Grtz Roland
Het zou best wel eens kunnen zijn, dat je de contactsleutel in standje 1 moet zetten.
Sommige Z4 zijn dusdanig (softwarematig) ingesteld dat je er anders geen spanning op hebt.
Een hint: laat je motor draaien als je het compressortje gebruikt, hij maakt dan meer toeren en je voorkomt dat je accu leeg raakt.
